Salve, sto creando un menu gestibile tramite 5 pulsanti. I pulsanti dal P1 al P4 svolgono le loro funzioni, mentre premendo P5 accedo a un sottomenu nel quale premendo P1 vado in un altro sottomenu e premendo P2 in un altro ancora. Per risalire voglio che si prema P5 o altri pulsanti a seconda di dove ci troviamo. Per esempio se nel menu principale tramite P5 accedo al menu di selezione ora/data, da lì premendo P1 vado nel menu di modifica ora e premendo ancora una volta P1 aumento l'ora (ora++), premendo P2 minuti++ e premendo P3 si ritorna al menu di modifica ora. La mia domanda è: come faccio a risalire nei vari menu? Ci ho messo il return ma non credo funzioni, stessa cosa se metto il nome della funzione madre. Vi allego un esempio:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <Time.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define buttonPin 0 // input analogico
#define debounce 20 // in ms: periodo di debounce (tra una pressione e un'altra)
#define tolleranza 500 //in ms: periodo di tolleranza di pressione azione/non azione
#define holdTime 5000 // in ms: tempo che bisogna aspettare per andare all'evento press+hold
LiquidCrystal lcd(3, 2, 13, 12, 11, 10); //definizione pin LCD
// variabili pulsanti:
int buttonVal = 0; // valore letto dal pulsante
int buttonLast = 0; // valore dello stato dell'ultimo pulsante premuto (se è zero vuol dire che è passato del tempo da una pressione all'altra)
long btnDnTime; // tempo in cui il pulsante è premuto
long btnUpTime; // tempo in cui il pulsante è rilasciato
boolean ignoreUp = false; // whether to ignore the button release because the click+hold was triggered
int last_Pressed = 6; //ultimo pulsante premuto: serve per riconoscere quando si cambiano i pulsanti in modo da saltare da una parte del menu all'INIZIO di un'altra
int current_Pressed = 6;
int i;
int cambiostato = 0; // presa 1: indice di stato temporaneo (stato non selezionato, solo scorso) Serve a mantenere traccia dello stato così da poterlo selezionare quando si tiene premuto il pulsante
// variabili Ethernet:
// imposta il mac dello shield Ethernet
byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF };
/* ******** NTP Server Settings ******** */
// Imposta NTP server: us.pool.ntp.org
IPAddress timeServer(96, 44, 157, 90);
// Imposta l'offset (in secondi) del fuso orario (GMT +2 per Italia = +((60*60)*2))= 7200 sec)
const long timeZoneOffset = +7200L;
// Sincronizza con l'NTP server ogni tot secondi per il testing (mettere per esempio 1 ora = 3600)
unsigned int ntpSyncTime = 15;
// porta locale in listening per i pacchetti UDP
unsigned int localPort = 8888;
// NTP time stamp è nei primi 48 bytes del messaggio
const int NTP_PACKET_SIZE= 48;
// Buffer per trattenere i pacchetti che arrivano e che partono
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];
// Istanza UDP per permettere di mandare e ricevere pacchetti sul protocollo UDP
EthernetUDP Udp;
// Tiene traccia di quanto tempo fa abbiamo aggiornato il server NTP
unsigned long ntpLastUpdate = 0;
// Controlla l'ultimo valore dell'orologio mostrato
time_t prevDisplay = 0;
int anno = (year()- 1957);
//SETUP:
Serial.begin(9600); // inizializzazione della comunicazione serial monitor a 9600 baud
lcd.begin(16, 2); // inizializzazione schermo LCD con le dimensioni
Serial.println(". . .Inizializzazione. . .");
// Setup dell' Ethernet shield e dell' NTP
int index = 0;
int DHCP = 0;
DHCP = Ethernet.begin(mac);
//Prova il DHCP per 30 volte
while( DHCP == 0 && index < 30){
index++;
if(!DHCP){
Serial.println("DHCP FALLITO");
for(;;); // loop infinito per DHCP Failed
Serial.println("DHCP Success");
// Prova a reperire data e ora
int trys=0;
while(!getTimeAndDate() && trys<10) {
trys++;
clockDisplay();
buttonVal = analogRead(buttonPin); // Leggi il valore del pulsante
//Serial.println(buttonVal); // Stampa sul serial monitor il valore del pulsante premuto
scorriMenu();
void scorriMenu(){
[i][b].....SERIE DI IF PER I PULSANTI DA P1 A P4...[/b][/i]
// Pulsante P5 (SHORT): setta l'ora
if (buttonVal > 0 && buttonVal < 200 && buttonLast == 0 && (millis() - btnDnTime) > long(debounce))
scorriClock(); // MODIFICA MENU OROLOGIO
void scorriClock() // menu orologio
// Pulsante P1: SELEZIONA MENU OROLOGIO
if (buttonVal > 1000 && buttonLast == 0 && (millis() - btnDnTime) > long(debounce) && (millis() - btnDnTime) < tolleranza)
modificaClock();
current_Pressed=0; // setto il pulsante che premo
btnUpTime = millis();
last_Pressed=0; // setto il pulsante che ho appena premuto per il prossimo confronto
// Pulsante P2: SELEZIONA MENU DATA
if (buttonVal > 700 && buttonVal < 1000 && buttonLast == 0 && (millis() - btnDnTime) > long(debounce) && (millis() - btnDnTime) < tolleranza)
modificaData();
current_Pressed=1;
last_Pressed=1;
// Pulsante P3
if (buttonVal > 500 && buttonVal < 700 && buttonLast == 0 && (millis() - btnDnTime) > long(debounce))
return;
// Pulsante P4:
if (buttonVal > 200 && buttonVal < 500 && buttonLast == 0 && (millis() - btnDnTime) > long(debounce))
return;
// Pulsante P5:
return;
// MENU DI MODIFICA DELL'OROLOGIO
void modificaClock()
{ //funzione per modificare l'orologio
int currentHour = hour();
int currentMin = minute();
// PULSANTE P1 PREMUTO (SHORT): modifica ora
if (buttonVal > 1000) {
if (currentHour <= 24) currentHour++;
else currentHour = 0;
clockDisplay();
// PULSANTE P2 PREMUTO (SHORT): modifica minuti
if (buttonVal > 700 && buttonVal < 1000){
if (currentMin <= 59) currentMin++;
else currentMin = 0;
clockDisplay();
// PULSANTE P3 PREMUTO (SHORT): ok e torna indietro
if (buttonVal > 500 && buttonVal < 700){
return;
// MENU DI MODIFICA DELLA DATA
void modificaData(){
int currentDay = day();
int currentMonth = month();
//int currentYear = year(); HO GIA' LA VARIABILE ANNO! (CHE PARTE DA 2013)
// PULSANTE P1 PREMUTO (SHORT): modifica giorno
if (currentDay <= 31) currentDay++;
else currentDay = 1;
clockDisplay();
// PULSANTE P2 PREMUTO (SHORT): modifica mese
if (buttonVal > 700 && buttonVal < 1000) {
if (currentMonth <= 12) currentMonth++;
else currentMonth = 1;
clockDisplay();
// PULSANTE P3 PREMUTO (SHORT): modifica anno
if (buttonVal > 500 && buttonVal < 700) {
if (anno >= 2013) anno++;
else if (anno >= 2070) anno--;
clockDisplay();
// PULSANTE P4 PREMUTO (SHORT): ok e torna indietro
if (buttonVal > 200 && buttonVal < 500) {
return;
