passare da arduino a scheda stampata
una volta creato un banalissimo progetto (arduino+resistenza+led) se si vuole portare il lavoro ad un livello meno didattico e di "test" da arduino ad una scheda stampata come si può procedere.
Tutto su scheda PCB?
Cerca Arduino standalone, troverai un mucchio di info.
Puoi anche comprare un shield prototipo e saldare il circuito su quello.
Ciao Uwe
Grazie per le vostre indicazioni.
Generalmente se non si è un industria di elettronica ma volete sviluppare un vostro prototipo senza troppo fili e nastri adesivi optate per l'acquisto di una scheda tipo shield e ci saldate le connessioni e componenti?
arduone:
Dipende dal tipo di circuito da fare, se è un circuito banale e richiede pochi componenti sicuramente la protoshield è la soluzione migliore altrimenti se si tratta di un circuito complesso e che richiede molti componenti cerca su Google schemi di Arduno Stand-alone cosi ti porti tutto su una scheda unica (PCB, Millefori, ...)
La migliore come qualità è la XINO, di ciseco.uk.
E' già pronta, con ottimi piani di massa, ma manca di programmatore usb-seriale
