Ciao a tutti! Ho acquistato un display OLED clone della Adafruit.
Funziona bene, tuttavia ho un paio di domande:
Che voi sappiate, è possibile scrivere una sola riga (quindi aggiornarne una sola, lasciando il resto del display invariato) come si fa per gli LCD? A me è sembrato di no, e di dover “pulire” tutto il display e riscriverlo.
Il mio problema è questo:
A. Leggo il valore di un potenziometro (mi serve per regolare la luminosità di un LED)
B. L’analogread viene inserito in una variabile, chiamata per comodità PWM
C. Leggo la variabile e la uso per stabilire la luminosità del LED
D. La variabile numerica, portata da 0-1023 a 0-100, deve essere stampata sul display OLED
Ora, il problema fondamentale è questo: per evitare di scrivere un numero enorme di linee di codice, appesantendo inutilmente il programma, volevo fare una funzione schermata a cui passo la variabile pwm e lui me la stampa sul display. Non ci sono riuscito. Come devo fare? Vi allego il codice…
Grazie a tutti! Ciao!!
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
// If using software SPI (the default case):
#define OLED_MOSI 9
#define OLED_CLK 10
#define OLED_DC 11
#define OLED_CS 12
#define OLED_RESET 13
Adafruit_SSD1306 display(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
int pinpot = 0;
int pinled = 8;
int valpot = 0;
int valled = 0;
pinMode(pinled, OUTPUT);
digitalWrite(pinled, LOW);
// by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
// init done
// Show image buffer on the display hardware.
// Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
// internally, this will display the splashscreen.
display.display();
delay(2000);
// Clear the buffer.
display.clearDisplay();
// text display tests
display.setCursor(0,0);
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
display.print("Prova LED");
display.setCursor(0,30);
display.print("Loading...");
display.display();
delay(2000);
delay(2000);
display.setCursor(30,20);
display.print("Ready");
display.setCursor(0,46);
display.print("Pulse: 0");
display.display();
delay(2000);
valpot = analogRead(pinpot);
int pwm = 0;
if (valpot >= 0 && valpot <= 255) pwm = 25;
else if (valpot >= 256 && valpot <= 512) pwm = 50;
else if (valpot >= 513 && valpot <= 768) pwm = 75;
else if (valpot >= 769 && valpot <= 1023) pwm = 100;
void schermata(int (pwm[]))
display.println("Prova LED");
display.println("Pulse: ");
display.println(); //qui dovrebbe andare la PWM
display.display();
Ho cercato su adafruit ma non ho trovato nessun esempio su come cancellare solo una porzione di display… inoltre, come passare la variabile PWM alla funzione? Googlando non ho trovato nulla, forse per errate keywords…
Ho disegnato un rettangolo nero per cancellare solo quella porzione, quindi ho riscritto il testo.
// Cancella il display e scrive la PWM
display.fillRect(80, 46, 42, 14, BLACK);
display.setCursor(84, 46);
display.print(" 90");
display.display();
Lo lascio a futuro riferimento.
La sintassi di display.fillRect è la seguente:
display.fillRect(X, Y, LUNGHEZZA, ALTEZZA, COLORE)
ovviamente COLORE è BLACK o WHITE, essendo il display monocromatico.
La domanda resta: come si passa la variabile ad una funzione? Ovvero: creo questo aggiornamento come un “void” e a questo “void” voglio passare una variabile che deve essere aggiornata sul display, al posto del " 90"…
per la funzione, innanzitutto credo che la dichiarazione del parametro sia sbagliata.
se usi pwm indichi un array. inoltre ci sono delle parentesi che non servono.
è sufficiente
Alla fine ho risolto in modo diverso, ma comunque capire come passare le variabili a una funzione mi è servito molto!! Mi ci stavo barcamenando da un pò… ecco il codice che ho creato:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#define OLED_MOSI 9
#define OLED_CLK 10
#define OLED_DC 11
#define OLED_CS 12
#endif
int pinpot = 2;
int pinled = 8;
int valpot = 0;
int valled = 0;
// init done
display.display();
delay(2000);
display.print("LED");
display.display();
delay(2000);
delay(2000);
display.display();
delay(2000);
display.println("LED");
display.println("Pulse:");
display.display();
int pwm = 0;
int valore = 0;
valore = valpot / 10;
valore1 = valore / 1.02;
valled = valpot / 4;
analogWrite(pinled, valled);
// Cancella il display e scrive il valore analogico in percentuale 0-100
display.print(valore1);
display.display();
…spero sia tutto ok, non mi dà errori in compilazione: domani mattina lo provo!
