Passen Arduino Uno Shields auf einen Arduino Mega 2560
Hallo,ich habe einen Arduino Mega 2560 zum Geburtstag gekriegt und möchte wissen ob ein Arduino Uno Shield mit einem Arduino Mega 2560 kompatibel ist.
Kommt auf das Shield an. Das Hauptproblem sind die SPI Pins. Manche Shield verwenden aber den ICSP Header. Dann geht es wieder.
Genauer:
Der UNO hat die SPI-Pins auf 11 bis 13; Der MEGA hat die SPi Pins an 51 bis 53. Die jeweils richtigen Pins werden am ISCP-Stecker ( 3x2 Pins rechts in der mitte) geführt. SPI wird unter anderem für Ethernet und SD-Karte bzw einigen Grafikdisplays verwendet.
Gleiches gilt für die I2C Schnittstelle.
Der UNO hat die I2C an A4 und A5 während der MEGA sie an 20 udn 21 hat. Wenn der MEGA und das Shield die R3 Verson ist, dann ist die I2C an den SDA bzW SCL Pins richtig verbunden.
Grüße Uwe
Grundsätzlich: Nein!
Es sei denn Produktbeschreibung und Schaltplan sagen was anderes.
Aber diese Daten sind ja geheim.
