J'ai un ami qui a le montage suivant chez lui - 3 lampes en succession pilotées par le même interrupteur
(schéma corrigé ci dessous - merci @anakin911 )
Y-a-t-il une solution simple et "conforme" à base de relai ou autre qui permettrait de désolidariser L1 (éclairage d'une bibliothèque) de L2 + L3 (éclairage de la pièce) ?
il ne peut pas recâbler pour séparer les éléments. Il peut rajouter un contacteur / interrupteur / boîtier dans le placo au niveau de la bibliothèque.
merci pour l'idée - mais on ne pourrait plus éclairer la pièce depuis l'interrupteur à l'entrée sans process "compliqué" pour effectue l'éclairage.
La demande serait de conserver l'interrupteur qui alimenterait le tout et d'avoir près de la bibliothèque éventuellement quelque chose d'intelligent qui permet de couper l'alim de L2 et L3 pour ne conserver uniquement que L1 (l'alim de la bibliothèque) mais quand on éteint en sortant, il faudrait que la prochaine fois qu'on actionne l'interrupteur global ça recommence (ie on ne coupe pas de manière définitive l'alimentation de L2 et L3.
Bonne idée pour voir s'il ya un fil en rab (je sais que dans certains coin il y a du 5x) - je ne sais pas si c'est conforme à la norme (vous êtes sûr ?) mais ça pourrait peut-être apporter une solution.
je suppose qu'une solution pas très propre et sans doute risquée serait d'utiliser le fil de terre comme fil de rab (en le déconnectant du tableau à la terre of course)...
L’idée de base est que des fois les électriciens du bâtiment tirent plus de ficelles que prévues…….ou alors ils tirent des câbles, c’est aussi conforme du moment que les sections sont respectées, et dans ces câbles il reste des fois des ficelles…….
Sinon si les gaines sont assez larges, tirer un fil et s’en servir comme d’une aiguille pour rapatrier le second fil.
Le fil de terre est utilisable du moment que la partie visible est recouverte de chaterton de couleur phase par exemple.
Bonsoir,
Il y a la gamme des produits Dio, avec les micromodules à intégrer dans des interrupteurs existants. On les trouve dans tous les magasins de bricolage assez importants. Vous pourriez regarder si vous trouvez une configuration qui conviendrait à votre demande.
Cordialement
