Je suis actuellement entrain de travailler sur un prototype permettant de piloter des moteurs électriques 220v ou 380v jusqu'à 1000A via une télécommande radio.
Pour cela j'utilise un récepteur IR sans interface sur une arduino nano, un module relai ainsi qu'un contacteur sur lequel je branche directement les fils de contacts du moteur en question.
Mon objectif serait de créer une carte qui puisse me permettre de motoriser des moteurs dans cette plage de spécifications au travers d'un produit le plus universel possible.
Comme il n'est pas économique d'utiliser une carte arduino pour chaque installation.
Je souhaiterai pouvoir fabriquer un produit qui reprenne toute les fonctions de mon prototype au travers d'une monocarte homologuée prête à l'emploi.
Je précise que bien que j'ai quelques bases en électronique, en programmation, mais je ne suis pas capable de réaliser moi même un circuit imprimé et que je compte bien sur déléguer ca à un spécialiste.
Plus précisément ma question est de savoir comment réaliser le cahier des charges techniques qui puisse me permettre de faire une appel d'offre directement auprès d'un fabriquant au travers d'un prototype arduino
Salut.
Il faudra tout de même donner à ton prestataire un routage de circuit imprimé à réaliser. Il ne dessinera pas le schéma pour toi, ni ne fera le routage, car il y a des contraintes mécaniques qu'il ne pourra pas résoudre à ta place : encombrement, points de fixation, etc.
Si tu pars sur un AtMega328p en boîtier TQFP32 (plus économique qu'un DIL), voici un schéma minimal :
Pour créer le circuit je compte utiliser KiCad qui m'a l'air d'être un bon logiciel.
Totalement novice en la matière je suis preneur de n'importe quel ressource me permettant d'apprendre la conception d'un circuit électronique.
Sinon, je ne sais absolument pas ce qu'un AtMega328p. De ce que je comprend de l'article il s'agit du processeur Arduino qui peux être utilisé sur un autre circuit imprimé en vue d'une production industrielle. Si tel est le cas, comment le mettre en oeuvre ?
Encore une fois je pense que certaines ressources me seront très utiles.
bonsoir à tous, je n'en reviens pas : le riton du forum n'a pas réagi sur les 1000A qui ne passeront pas sur un PCB (circuit imprimé) ! il se contente d'avaliser un contacteur ! (voir #7) du moins, il n'en contredis pas l'utilisation
Je te conseille fortement de stopper immédiatement les attaques personnelles.
Être et rester inscrit sur ce forum n'est pas un droit, certains l'ont déjà appris à leurs dépens.
Tu me parles d'extraire un microcontrolleur d'une carte arduino, et ensuite tu parles de soudure.
Comme tu utilises une NANO, on va supposer que tu souhaites dessouder le µcontrôleur CMS, et non pas l'extraire.
Non, je ne te le conseille pas. Cela entraînerait probablement sa destruction.
Il me semblait évident pour tout le monde qu'un contacteur ne se monte pas sur un PCB.
Ensuite, comme il ne donne aucune information à propos du contacteur en question, ni du relais, on peut se poser la question : 1000A ou 100A ? (peut-être une faute de frappe ?).
Mais cela ne change rien au problème, même s'il s'agissait d'un contacteur 40A, faire passer le courant des contacts par le PCB serait profondément débile.
jo2277 j'aimerais que tu décrives ton matériel, les essais que tu as réalisé, etc.
Il me semble étonnant par exemple, que tu puisses utiliser un contacteur commandé par un relais, lui-même commandé par l'ARDUINO, sans provoquer un plantage de celui-ci.
Mais certains contacteurs possèdent des protections anti-surtension, souvent à base de varistances.
Cela veut dire que si tu avais réfléchi un tout petit peu à la question, tu n'aurais pas douté un instant que jo2277 n'allait pas relier les contacts d'un contacteur de puissance à un PCB. Il faudrait être le dernier des benêts pour le faire.
Cette remarque est fortement déplacer voir insultante, ce n'est pas parce que quelqu'un est ignorant qu'il est benêt ou niais.
Même si étant ignorant en la matiére, je vois mal comment on peut souder un contacteur sur un PCB. Par contre il aurait était possible que je me pose la question de le relier à un PCB.
Un électronicien qui élabore un PCB doit connaître certaines règles de conception. Si ce n'est pas ton métier, je suppose que ce n'est pas le cas de jo2277 qui doit connaître son affaire puisqu'il parle de KICAD.
Je suppose qu'il connaît aussi les règles dont je parle, et qu'il ne ferait pas une erreur aussi grossière, et je suppose également que s'il compte implanter le petit relais sur son PCB, il sait que les contacts de ce relais doivent supporter du 380V, et que les pistes véhiculant du 230V ou 380V doivent être espacées (il existe des abaques pour cela).
