Pavimento sensibile alle variazioni di peso. É fattibile?
Quello che dici é ovviamente condivisibile, soprattutto se qualcuno riuscisse a brevettare qualcosa di commercialmente appetibile.
Io non mi arricchiró con una bilancia che ha scopi umanitari e non commerciali, in aiuto a persone malate/disabili. La gratificazione di presentarlo per primo peró la voglio. Chiedo scusa
grzmrc:
Io non mi arricchiró con una bilancia che ha scopi umanita4i e non commerciali, in aiuto a persone che stanno male. La gratificazione di presentarlo per primo peró la voglio. Chiedo scusa
Si ma in questo caso comprenderai che le informazioni che ci hai volutamente tenuto nascoste erano utili a darti consigli più mirati e quindi più utili, non ti pare?
Poi se vuoi nascondere il vero scopo, di fatto puoi anche non descrivere l'intero contesto ma limitarti quantomeno a dare informazioni diciamo "simili" (che so, dire che vuoi realizzare un sensore per la gabbia di un canile, o proteggere un corridoio di ingresso ad una zona controllata) ossia qualcosa di plausibile ma che abbia praticamente gli stessi vincoli del tuo progetto.
Avresti risposte più precise ed in tempi inferiori...
grzmrc:
Beh, posso capire almeno la gratificazione, dato che in quel campo girano sempre meno soldi...
I dati per me sono sufficienti, poi che ci pesi una persona o un cane (da 60 kg lo vedo grosso ! :slight_smile: ) non mi interessa.
I "pavimenti galleggianti" esistono da anni, anche se non sono montati su celle di carico, e senza scomodare Tom Cruise in Mission Impossible, ce ne sono di diversi tipi, dal pavimento unico alla singola mattonella.
Nelle banche o negli uffici di nuova generazione sono tutti "pavimenti galleggianti" perchè sotto passano i cavi di telefonia, reti, forza motrice eccetera: sollevi qualche mattonella e inserisci qualsiasi cavo.
Avendo esperienza di decenni nella carpenteria metallica, è veramente semplice realizzare un quadrato, come dicevo, di tubolare 80x80 (le verghe sono di 6 metri), ed appoggiarlo su quattro celle. Successivamente si salda tutto il reticolo interno da realizzare con angolari o tubi piu piccoli, che sopporterà le "mattonelle" le quali possono essere in legno o ceramica. Si collegano i fili, si riempie di mattonelle incastrate e il gioco è fatto.
grzmrc:
Non è che avreste anche altri link per acquistare 4 celle di carico da ciorca 5kg. Non mi interessa se anche le pago di più.
grazie
credo che il link che ti vevo postato https://www.amazon.it/Aihasd-digitale-elettronica-portatile-pesatura/dp/B075KKH416/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537452654&sr=8-1&keywords=celle+di+carico+10kg sia fra i piu economici (considerando che ti danno anche le schedine con gli integrati necessari a leggerle, che altrimenti dovresti acquistare a parte, oppure costruirti 4 amplificatori differenziali identici per strumentazione) ... la pagina riporta 6 modelli diversi, occhio a scegliere quelle giuste prima di acquistare ...
questo https://www.amazon.it/elettronica-portatile-sensore-HX711-pesatura-Raspberry/dp/B076PZFRDM/ref=sr_1_2?rps=1&ie=UTF8&qid=1537885169&sr=8-2&keywords=cella+carico+hx711+5kg&refinements=p_76%3A1|1-|490211031 dice di consegnare prima, ma chiede il doppio ... altri in Italia (homotix.it, robotitaly, eccetera) ti vendono le celle, ma devi acquistare le schedine con i convertitori a parte ...
Le schedine le devi prendere comunque, ma una sola volta, poi le potrai "riciclare" collegandole alle celle definitive, sono universali, non legate al tipo di cella che usi ...
grzmrc:
Ho provato anche a guardare i circuiti interni delle bilance commerciali (vedi pic Dropbox - IMG_20180923_132704.jpg - Simplify your life)
Dalla foto vedo che ci sono quattro celle di carico a tre fili che vanno sul piccolo circuito per essere collegate tutte insieme.
Ma vedo con piacere che l'uscita del circuitino è a 4 uscite con le lettere somiglianti aelle celle di carico tipo HX711 (e la sigla sembra quasi scritta al contrario apposta...) e cioè E+ e E-
Quindi prelevando quei quattro segnali e collegandoli ad una schedina HX711 (è una sigla che imparerai a memoria da tanto se ne usano sulle celle) avrai una uscita CLK e DATA da applicare a due ingressi di Arduino...
il messaggio scritto dallo OP e citato da steve-CR
steve-cr:
è stato rimosso
vorrei far notare che quando lo ho chiesto io, se era per persone diversamente abili NON abbiamo avuto risposta
lo OP, scusatemi l'espressione" sta "ciurlando nel manico", dicebdo e non dicendo, con l'evidente intenzione di sfruttare le nostre informazioni.
anche se fosse vero che sta facendo tutto questo per persone con problemi, il tenerlo nascosto e cercare di essere il primo a farlo NON è una buona pratica, e NON viene utilizzata nel campo in questione; fidatevi, io non frequento solo ingegneresse meccaniche, ma anche architette impegnate nella disabilità, vedo come lavorano tra di loro, e vedo come NON tengono segreto il loro lavoro
Ho avuto l'informazione che cercavo. Vi sono grato per avermi indirizzato alle celle di carico.
Se "Ciurlo nel Manico" non mi aiutate più, ma per favore non mettiamoci a litigare. Lasciare stare questa discussione e tra qualche giorno(il tempo che mi arrivino le celle e di stesura del codice) sarà mia cura fornire i dati mancanti affinchè diventi "open" -anche se la cosa si rivelasse inutile perché tanto non mi vergogno.
Non so come lavorano le "architette", io probabilmente sono ad un livello molto inferiore e non ho la formazione adatta. Semplicemente credo di avere avuto un'idea che potrebbe essere utile.
Concordo con Standardoil, se fosse un progetto dedicato a persone disabili sarebbe una cosa ben più che positiva (ed anche un maggior stimolo ad aiutarti), ma ripeto, se anche volessi tenere lo scopo reale per te, sarebbe bastato non "ciurlare nel manico" e dare un esempio di applicazione come avevo suggerito. Se pensi di farne un progetto open, appena avrai fatto il tuo prototipo avresti potuto comunque dare le informazioni "di base" e relative solo al problema specifico. Se lasci tutto nel vago, dicendo che è un progetto per persone con disabilità ma che vuoi tenerlo per te per non farti "rubare" l'idea ma che non vuoi guadagnarci, beh, scusa ma sono concetti un pochino in contrasto tra loro non trovi?
Comunque fai come credi, puoi anche terminare qui visto che pare che il problema che ti interessava lo hai risolto, qui nessuno voleva rubarti nessuna idea né lucrare sulle tue.
PS: Ma, scusa, neanche il contrario ossia potrebbe seccarci un poco se tu sfrutti la nostra buona volontà per lucrarci tu in qualche modo... Ma non voglio saperlo, ti prego, finiamola qui.
steve-cr:
Non è per niente empirica: se compri al LIDL una pesapersone elettronica hai già il tuo "modellino di pavimento" e ci puoi fare i tuoi esperimenti: vedrai che anche spostando il peso negli angoli non cambia nulla perchè poi vengono lette sempre tutte le celle di carico e vengono sommate.
E' così perché i bordi non sono ancorati e il piano è unico e rigido.
Tutti i pavimenti si flettono, si potrebbero usare dei clinometri ma sui costi non saprei dire, dipende dalla precisione che serve e da quanto si flette il pavimento.
Flusso o no che sia il pavimento, se non arriva a toccare, la somma delle forze misurate rimane uguale alla somma dei pesi applicati
Semmai ne cambia la distribuzione, non la somma
Credo che le celle di carico però ne risentono, non sono dei misuratori di forza ideali, di fatto viene misurata la loro deformazione.
Se la forza non è perpendicolare non è detto che la cella dia ancora la stessa misura.
Quello si potrebbe risolvere con il vecchio "trucco" di montare delle viti con testa a sfera sulle celle, e poi appoggiare su quelle il pavimento usando come sedi delle concavita' sferiche con raggio 3 o 4 volte maggiore della sfera ... a meno che il pavimento non si curvi proprio, il raggio maggiore della superfice che appoggia sulle sfere dovrebbe compensare qualche piccola flessione del piano ... poi tutto dipende dalla precisione richiesta, anche ...
Cos'è? State cercando il pelo nell'uovo? :slight_smile:
E le dilatazioni termiche? e la non perfetta orizzontalità?
Se vogliamo disquisire ce ne sono di cose teoriche su cui farlo. :smiley:
Un quadrato di 3 metri per tre metri di tubolare 80x80mm sicuramente flette, ma ci vogliono diverse centinaia di Kg per farlo in modo apprezzabile da una cella di carico che non veda più la perpendicolarità del peso, diciamo qualche tonnellata...
Ne più ne meno (in proporzione) della lastra di vetro temperato di una normalissima pesapersone LIDL (per chi non lo sapesse, il vetro flette, eccome...)
Se si legge il post la precisione è di +/- 60 kg... !
Un pavimento fatto così già darebbe una precisione di +/- 500 grammi e se poi fossero anche 700 dove sta il problema?
E' vero. Mi sa che anche se si andasse fuori di qualche kilo non farebbe una gran differenza.
Dipende da cosa si vuole ottenere.
Aggiorno solo per completezza e correttezza verso chi mi diceva che ciurlavo nel manico :slight_smile:
Il progetto è terminato, il brevetto non genererà soldi come già preventivato perché la realizzazione è comunque troppo costosa
il pavimento sensibile alle variazioni di peso doveva essere installato in ambienti particolari, dove le persone diciamo che non stanno proprio bene, tanto che abbiamo un importante tasso suicidiario. Misurare la presenza o meno del peso di un uomo (circa 60kg circa) serviva per lanciare un allarme quando qualcuno si impiccava.
Al di la del fatto che la realizzazione non era ai fini di lucro, ma mirava "solo" alla tutela della vita, credo non troverà realizzazione perché creare un'impalcatura ad hoc in grado di garantire i 200kg per metro quadrato ecc.ecc. viene a costare circa 6000€.
Tuttavia il modellino in scala ha funzionato egregiamente facendo vibrare un dispositivo portatile in uso alla sorveglianza al momento giusto e mi è valso un ottimo voto.
Se a qualcuno viene in mente un altro sistema oltre le celle di carico per misurare il peso esercitato su un pavimento(qualcosa di più simile al velostat ma più preciso) che riesca a rendere il tutto meno costoso farebbe certamente cosa gradita nel segnalarmelo.
Fossi stato io il tuo esaminatore ti avrei dato invece una "pessima" valutazione
Fare un falso pavimento da 200 kg al metro e avere difficoltà a strumentarlo...
Quando bastava tirare 4 fili di sicurezza sul controsoffitto?
Complimenti, per l'aver approfittato di noi e per la scarsità di inventiva...
Non cominciamo con le solite polemiche ...
... ripeto che NESSUNO vi obbliga ad intervenire in una discussione, quindi ... qualsiasi sia la motivazione per cui non la gradite ... la cosa migliore è che NON intervenite !!!
Guglielmo
Anche io avrei ragionato al contrario, avrei creato un falso gancio a soffitto e monitorato quello, oppure come suggerito dal mio amico di merende su controsoffitto bastava monitorare la deformazione dei montanti.
Sul resto non mi pronuncio, quando è nata questa discussione io qui non ero ancora nato mi sa.
Nessun problema, non me la prendo perché non lo ritengo utile, mi permetto solo di dire che se non ho preso in considerazione il soffitto il motivo c'è(sarebbe inutile).
Ho visto detenuti impiccarsi alle brande messe di coltello, al termosifone, a grate di areazione, alle sbarre delle finestre. Tralascio altri metodi di suicidio o autolesionismo perché qualcuno potrebbe avere appena cenato, ma cercare un metodo per evitare che la sofferenza di queste persone porti alla morte non pensavo potesse essere azione criticabile da qualcuno.
Contrariamente a quello che trapela all'opinione pubblica per eventi sfuggiti al controllo o maleinterpretati, in carcere non viene torturato nessuno e il mandato costituzionale previsto dall'art 27 è la rieducazione perchè queste persone possano reinserirsi nella società adattandovisi nel modo corretto.
Tuttavia la composizione della popolazione detenuta raccoglie una elevata concentrazione di tossicodipendenti, gente socialmente isolata, psicopatici, disadattati che già in libertà rappresentano categorie ad alto rischio suicidario.
La tesi che dovevo discutere al termine di un corso era per aumentare di grado e doveva riguardare tutt'altro argomento rispetto all'elettronica - tipo penale, ordinamento penitenziario ecc. ma mi è sembrata una buona intuizione ravvivare la discussione su un argomento che comunque mi stava da tempo a cuore.
l'intuizione ha pagato, ma se davvero ritenete che io abbia sfruttato le vostre competenze per trarne un qualche vantaggio(pur di non sentirmelo più dire) sono anche disposto a saldare il debito con una transazione paypal - chiedo solo una valida spiegazione del contributo - nel senso che comprendo e ringrazio per lo sforzo, ma ritengo o ricordo di avere avuto solo un indirizzamento verso le celle di carico. I collegamenti elettrici li ho fatti con un po' di google, e sia il programma per il controllore che l'app per il cellulare la ho realizzata senza nessun aiuto. Lo stesso scheletro è stato dimensionato usando travi metalliche calcolate e disposte su indicazione di un mio parente geometra.
Credo di avere specificato più volte di non avere alcuna competenza in campo elettrotecnico, e vedendo un forum su un argomento che mi interessa e non conosco, ho fatto domande senza pretese di risposta con la consapevolezza(?) che chi risponde lo fa a titolo gratuito e per passione.
Spero con queste troppe mie parole di non avere involontariamente urtato nessuno e se qualcuno ha compreso i miei intenti e ritiene di potermi aiutare lo ringrazierò certamente.
Per quanto mi riguarda il discorso del tornaconto personale interessa zero, la mia osservazione verte principalmente sul fatto che quando uno chiede aiuto, se fornisce informazioni scarne o addirittura arriva già con una "diagnosi", spesso si preclude tutta une serie di possibilità che un'analisi a 360 gradi può fornire.
grzmrc:
E' l'errore tipico dei giornalisti, confondere una critica tecnica con una morale.
Suggerimento:
prova a metterti nei panni di chi ti ha risposto, come vedresti la cosa?
In buona parte dei casi si chiede, si ottiene la risposta, spesso ci si lamenta pure e poi si scappa senza dire niente.
Alla luce di questo credo si possano comprendere certe reazioni... giuste o sbagliate che siano.
