pb adafruit gemma v2
Bonjour,
J’ai un Adafruit gemma V2
Quand j’essais de téléverser avec arduino 1.6.4 j’ai le message d’erreur suivant:
avrdude: error: usbtiny_transmit:
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
J’ai la même erreur avec un trinket 5v
je n’arrive pas trouver le problème! Pouvez vous m’aidez si vous plait?
Merci
bonjour, peut être ton soucis
Gemma does not have a Serial port connection for debugging so the serial port monitor will not be able to send/receive data Some computers' USB v3 ports don't recognize the Gemma's bootloader. Simply use a USB v2 port or a USB hub in between Gemma is not supported on Linux operating system at this time - try Mac OS or Windows!
https://learn.adafruit.com/add-boards-arduino-v164
merci pour ta réponse mais ca n'a pas régler mon problème :( Je pense qu'il y un problème logiciel ou une mauvaise config mais je trouve pas de réponse
