system
January 8, 2014, 9:45pm
1
Bonjour
Je souhaite utiliser la librairie agentuino pour le snmp.
Mais apres instalation de celle ci quand je tente de compiler l'exemple j'ai :
Agent.pde:32:24: error: variable ‘sysDescr’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘attribute ((progmem))’
Agent.pde:34:27: error: variable ‘sysObjectID’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘attribute ((progmem))’
Agent.pde:36:25: error: variable ‘sysUpTime’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘attribute ((progmem))’
Agent.pde:38:26: error: variable ‘sysContact’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘attribute ((progmem))’
Agent.pde:40:23: error: variable ‘sysName’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘attribute ((progmem))’
Agent.pde:42:27: error: variable ‘sysLocation’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘attribute ((progmem))’
Agent.pde:44:27: error: variable ‘sysServices’ must be const in order to be put into read-only section by means of ‘attribute ((progmem))’
Si quelqu'un a une idee?
Merci
3Sigma
January 8, 2014, 10:20pm
2
Bonjour,
Quelle version de l'IDE Arduino utilises-tu ?
Si c'est > 1.0, des erreurs de compilation avec un .pde, ça sent la librairie qui a besoin d'une mise à jour.
system
January 9, 2014, 6:55am
3
Oui j'utilise la 1.0.5
mais c'est la derniere librairie uptodate que j'ai prise
Je ne sais pas si c'est lié mais sur un pc windows ca passait sans pb (je suis sur linux...)
B_tto
January 9, 2014, 7:47am
4
Il nous faudrait le code, visiblement certaine variables sont mal déclarées
3Sigma
January 9, 2014, 10:15am
5
ewok2:
Ca passait avec quelle version ?
Si c'était une version ancienne, tu pourrais essayer de la réinstaller sous Linux.
system
January 9, 2014, 7:16pm
6
Sur Windows c'est la meme version la 1.0.5
Ci dessous le code trouvé sur le net de la dernière version de agentuino
Merci de votre aide
L'exemple fournit avec la librairie
#include <Streaming.h> // Include the Streaming library
#include <Ethernet.h> // Include the Ethernet library
#include <SPI.h>
#include <MemoryFree.h>
#include <Agentuino.h>
#include <Flash.h>
#define DEBUG
static byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
static byte ip[] = { 192, 168, 2, 64 };
static byte gateway[] = { 192, 168, 2, 1 };
static byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
// tkmib - linux mib browser
static char sysDescr[] PROGMEM = "1.3.6.1.2.1.1.1.0"; // read-only (DisplayString)
// .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysObjectID (.1.3.6.1.2.1.1.2)
static char sysObjectID[] PROGMEM = "1.3.6.1.2.1.1.2.0"; // read-only (ObjectIdentifier)
// .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime (.1.3.6.1.2.1.1.3)
static char sysUpTime[] PROGMEM = "1.3.6.1.2.1.1.3.0"; // read-only (TimeTicks)
// .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysContact (.1.3.6.1.2.1.1.4)
static char sysContact[] PROGMEM = "1.3.6.1.2.1.1.4.0"; // read-write (DisplayString)
// .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName (.1.3.6.1.2.1.1.5)
static char sysName[] PROGMEM = "1.3.6.1.2.1.1.5.0"; // read-write (DisplayString)
// .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysLocation (.1.3.6.1.2.1.1.6)
static char sysLocation[] PROGMEM = "1.3.6.1.2.1.1.6.0"; // read-write (DisplayString)
// .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysServices (.1.3.6.1.2.1.1.7)
static char sysServices[] PROGMEM = "1.3.6.1.2.1.1.7.0"; // read-only (Integer)
// RFC1213 local values
static char locDescr[] = "Agentuino, a light-weight SNMP Agent."; // read-only (static)
static char locObjectID[] = "1.3.6.1.3.2009.0"; // read-only (static)
static uint32_t locUpTime = 0; // read-only (static)
static char locContact[20] = "Eric Gionet"; // should be stored/read from EEPROM - read/write (not done for simplicity)
static char locName[20] = "Agentuino"; // should be stored/read from EEPROM - read/write (not done for simplicity)
static char locLocation[20] = "Nova Scotia, CA"; // should be stored/read from EEPROM - read/write (not done for simplicity)
static int32_t locServices = 7; // read-only (static)
uint32_t prevMillis = millis();
char oid[SNMP_MAX_OID_LEN];
SNMP_API_STAT_CODES api_status;
SNMP_ERR_CODES status;
void pduReceived()
SNMP_PDU pdu;
#ifdef DEBUG
Serial << F("UDP Packet Received Start..") << F(" RAM:") << freeMemory() << endl;
#endif
api_status = Agentuino.requestPdu(&pdu);
if ( pdu.type == SNMP_PDU_GET || pdu.type == SNMP_PDU_GET_NEXT || pdu.type == SNMP_PDU_SET
&& pdu.error == SNMP_ERR_NO_ERROR && api_status == SNMP_API_STAT_SUCCESS ) {
pdu.OID.toString(oid);
//Serial << "OID: " << oid << endl;
if ( strcmp_P(oid, sysDescr ) == 0 ) {
// handle sysDescr (set/get) requests
if ( pdu.type == SNMP_PDU_SET ) {
// response packet from set-request - object is read-only
pdu.type = SNMP_PDU_RESPONSE;
pdu.error = SNMP_ERR_READ_ONLY;
// response packet from get-request - locDescr
status = pdu.VALUE.encode(SNMP_SYNTAX_OCTETS, locDescr);
pdu.error = status;
#ifdef DEBUG
Serial << F("sysDescr...") << locDescr << F(" ") << pdu.VALUE.size << endl;
#endif
} else if ( strcmp_P(oid, sysUpTime ) == 0 ) {
// handle sysName (set/get) requests
// response packet from get-request - locUpTime
status = pdu.VALUE.encode(SNMP_SYNTAX_TIME_TICKS, locUpTime);
pdu.error = status;
#ifdef DEBUG
Serial << F("sysUpTime...") << locUpTime << F(" ") << pdu.VALUE.size << endl;
#endif
} else if ( strcmp_P(oid, sysName ) == 0 ) {
// response packet from set-request - object is read/write
status = pdu.VALUE.decode(locName, strlen(locName));
pdu.error = status;
// response packet from get-request - locName
status = pdu.VALUE.encode(SNMP_SYNTAX_OCTETS, locName);
pdu.error = status;
#ifdef DEBUG
Serial << F("sysName...") << locName << F(" ") << pdu.VALUE.size << endl;
#endif
} else if ( strcmp_P(oid, sysContact ) == 0 ) {
// handle sysContact (set/get) requests
status = pdu.VALUE.decode(locContact, strlen(locContact));
pdu.error = status;
// response packet from get-request - locContact
status = pdu.VALUE.encode(SNMP_SYNTAX_OCTETS, locContact);
pdu.error = status;
#ifdef DEBUG
Serial << F("sysContact...") << locContact << F(" ") << pdu.VALUE.size << endl;
#endif
} else if ( strcmp_P(oid, sysLocation ) == 0 ) {
// handle sysLocation (set/get) requests
status = pdu.VALUE.decode(locLocation, strlen(locLocation));
pdu.error = status;
// response packet from get-request - locLocation
status = pdu.VALUE.encode(SNMP_SYNTAX_OCTETS, locLocation);
pdu.error = status;
#ifdef DEBUG
Serial << F("sysLocation...") << locLocation << F(" ") << pdu.VALUE.size << endl;
#endif
} else if ( strcmp_P(oid, sysServices) == 0 ) {
// handle sysServices (set/get) requests
// response packet from get-request - locServices
status = pdu.VALUE.encode(SNMP_SYNTAX_INT, locServices);
pdu.error = status;
#ifdef DEBUG
Serial << F("locServices...") << locServices << F(" ") << pdu.VALUE.size << endl;
#endif
// oid does not exist
// response packet - object not found
pdu.error = SNMP_ERR_NO_SUCH_NAME;
Agentuino.responsePdu(&pdu);
Agentuino.freePdu(&pdu);
//Serial << "UDP Packet Received End.." << " RAM:" << freeMemory() << endl;
Ethernet.begin(mac, ip);
api_status = Agentuino.begin();
if ( api_status == SNMP_API_STAT_SUCCESS ) {
Agentuino.onPduReceive(pduReceived);
delay(10);
Serial << F("SNMP Agent Initalized...") << endl;
return;
delay(10);
Serial << F("SNMP Agent Initalization Problem...") << status << endl;
// listen/handle for incoming SNMP requests
Agentuino.listen();
// sysUpTime - The time (in hundredths of a second) since
// the network management portion of the system was last
// re-initialized.
if ( millis() - prevMillis > 1000 ) {
// increment previous milliseconds
prevMillis += 1000;
// increment up-time counter
locUpTime += 100;
B_tto
January 9, 2014, 7:33pm
7
Essaye en plaçant "const" devant chacune de ces variables :
system
January 9, 2014, 8:05pm
8
Nickel ca marche
ca fait bizare d'avoire static char cons xxx
Y a plus qu'a voir si ca reste fonctionnel
En tout ca ca compile
Merci bcp
B_tto
January 9, 2014, 8:42pm
9
Perso juste ce qui m'échappe c'est le static en en-tête si quelqu'un peut m'éclairer ...
system
January 15, 2014, 10:09am
10
C'est tout bon ca marche nickel sur la carte
Merci
skywodd
February 2, 2014, 12:33pm
11
B@tto:
C'est une façon de dire au compilateur que les variables ne sont utilisées que dans le code en question et pas ailleurs.
Ça permet une optimisation plus poussé des accès à ces variables.
