pb avec ardublock
Bonjour,
J’ai installé ardublock, correctement paramétré les préférences dans l’IDE.
J’ouvre ardublock dans le menu outil, et je réalise mon programme sans pb.
Lorsque je téléverse vers l’Arduino, l’IDE me donne les messages d’erreurs ci-dessous :
Exception in thread “AWT-EventQueue-0” java.lang.NoSuchMethodError: processing.app.Editor.setText(Ljava/lang/String;)V
at com.ardublock.ArduBlockTool.didGenerate(ArduBlockTool.java:72)
at com.ardublock.core.Context.didGenerate(Context.java:271)
at com.ardublock.ui.listener.GenerateCodeButtonListener.actionPerformed(GenerateCodeButtonListener.java:171)
mais le code ne s’affiche pas !!!
J’ai essayé avec plusieurs versions d’ardublock, le pb est tjrs là.
Si quelqu’un a la solution…
Merci d’avance.
Dans le message d’erreur, il y a le nom java qui apparaît. On peut donc supposé que Java est pas/mal installé ou n’est pas à jour. Installe la dernière version de Java et regarde si ça fonctionne.
Merci pour la réponse, j'ai enfant réussi à me dépatouiller.
Bonsoir, J'ai le même problème et pourtant Java est à jour. Quelle a été ta solution ?
