Pb avec la commande TrueRandom
Bonjour ,
je dois louper quelque chose mais un œil pro verra tout de suite mon erreur. J'ai utilisé la fonction randomSeed() au départ mais c'étaient toujours les mêmes Leds qui s allumaient. Donc je me suis pencher sur TrueRandom
Voilà mon code, avec des bouts de ci de la que j'ai trouver .
J ai une erreur de compilation.
exit status 1
Compilation error: 'class TrueRandomClass' has no member named 'begin'
Voilà le programme
#include <TrueRandom.h>
const int buttonPin = A0; // Broche analogique pour BP
const int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; // les LEDs
const int numLeds = sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0]); // Nombre de LEDs
  TrueRandom.begin();
  pinMode(buttonPin, INPUT); // broche du bouton poussoir comme entrée
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // les LEDs comme sorties
  if (analogRead(buttonPin) < 500) { // Impulsion du BP
    // Allumer toutes les LEDs pendant 10 secondes
      digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    delay(10000);
    // Allumer les LEDs une par une 5 fois
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
        digitalWrite(ledPins[i], LOW);
    // Allumer une LED aléatoire pendant 15 secondes
    int randomLed = TrueRandom.random(numLeds); // Générer un nombre aléatoire entre 0 et le nombre de LEDs
    digitalWrite(ledPins[randomLed], HIGH);
    delay(15000);
    // Eteindre toutes les LEDs
Merci a toutes les aides que je peux avoir, je ne veux pas etre un pro de la programmation juste faire un "espace "de 8ball.
Merci a tous pour votre aide
ça ne doit pas être tout le code. c'est quoi TrueRandom ? Sur quel arduino êtes vous ?
utilisez vous cette bibliothèque ?
Bonjour
tout le code est la et oui c'est bien cette bibliothèque j'utilise.
J ai un Uno logiciel Arduino IDE 2.3.3
je ne vois pas de #include de cette bibliothèque ...
où avez vous vu qu'il fallait faire un begin() ? jetez un oeil aux exemples
oui tu as raison j ai oublié la ligne de départ
je viens de modifier sur le post
OK
Donc virez le begin()
(après avoir allumé les leds pendant 10s, il faudrait les éteindre....)
si je vire le begin
l aléatoire ne s active pas
bien sur l erreur disparait
Oui, faudrait peut-être lire la doc de la librairie comme ça tu verrais qu'il n'y a pas de begin() dans cette librairie et surtout tu saurais que
TrueRandom uses Analog 0. Do not connect anything to this pin.
