Pb avec le programme télécommande IR
Bonjour à tous,
Je suis en galère avec un programme très simple....essayer de voir les codes des touches de la télécommande IR....
A part, m'afficher 0 quel que soit la touche....
j'ai lu qu'il y avait peut être un pb avec les bibliothèques IRRemote et RobotIRRemote.
Le hic est que je n'arrive pas à effacer la librairie RobotIRRemote..... Je ne sais pas si c'est le problème ou si mon code n'est pas bon !
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN=11; // declaration du recepteur ir sur le pin 11
IRrecv irrecv(RECV_PIN); // reception de l'info
decode_results results; // Mets le resulatt de l'info dans info
Serial.begin(9600); // pour voir le moniteur (renseignement)
irrecv.enableIRIn(); // initialisation du recepteur
if (irrecv.decode(&results))
Serial.println(results.value,HEX);
Serial.println(results.value,DEC);
irrecv.resume();
Merci pour vos réponses.... Je suis au bord du craquage :astonished:
Legateausec :sob:
bonjour gateausec,
recevoir une commande IR n'est pas un programme simple.
Il y a des tonnes de télécommandes qui envoient des messages différents selon la marque, le protocole choisi.
Les bibliothèques essayent de trouver toutes seules que est le protocole, le langage utilisé. Des fois ça marche, des fois pas. Il faudrait te renseigner sur le protocole utilisé par ta télécommande, pour voir s'il est géré par les bibliothèques que tu utilises.
Essayez avec d'autres télécommandes.
merci pour la réponse....je vais essayer de regarder !
bonne journée
