Pb avec librairie TM1636.h (TickShield)
Bonjour
Voila j essaie de compiler le programme de demo Character Flow donner avec le Tick Shield mais je recois ce message d erreur
Arduino : 1.7.10 (Windows 7), Carte : "Arduino Uno"
CharacterFlow.ino:25:20: fatal error: TM1636.h: No such file or directory
compilation terminated.
Erreur lors de la compilation.
J'ai pourtant bien installé la bibliothèque fourni pour ce shield
#include "TM1636.h"
//--Declare a TM1636 Class object that control the 4-digit display--//
TM1636 tm1636(7,8);
	/*Set the default brightness is BRIGHT_TYPICAL and clear the display*/
	tm1636.init();
	int8_t NumTab[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};//index of 0~9,A,b,C,d,E,F
	int8_t table_length;
	table_length = sizeof(NumTab);//get the length of the number table: NumTab
	int8_t disp[4];//store the index of the 4 digit to display.
	unsigned char digit_index = 0;
	unsigned char starting_index = 0;//starting index of NumTab
	while(1)
		digit_index = starting_index;
		starting_index ++;
		if(starting_index == table_length)
			starting_index = 0;//start again
		for(unsigned char BitSelect = 0;BitSelect < 4;BitSelect ++)
		  disp[BitSelect] = NumTab[digit_index];
		  digit_index ++;
		  if(digit_index == table_length) digit_index = 0;
		tm1636.display(disp);//display on the 4-digit display.
		delay(300);//display 4-digit number for 300ms and then it will change.
QQ a -il déjà rencontré ce pb ?
Cordialement Chriss62
Remplacez :
#include "TM1636.h"
par
#include <TM1636.h>
Cordialement.
Pierre
Merci mais cela ne fonctionne pas
Toujours impossible de compiler
chriiss62:
bonsoir
avec la librarie tm1636 mise dans le dossier libraries , le programme compile ok sous IDE 1.6.5 et 1.8.0
où et comment a tu installé la lib ?
Vous l'avez mise dans quel répertoire cette bibliothèque ?
Cordialement.
Pierre
Bonjour
J'ai installé la librairie à cet endroit :
Program Files (x86)
Arduino
Libraries
Tick Shield Libarie
Je viens d installer la version 1.8.0 sur un autre pc
et le pb est toujours le même
Bonjour,
Mets-la dans Documents\Arduino\libraries
volia c est fait mais le pb reste inchangé
Les bibliothèques (libraries en anglais) que tu ajoutes doivent être installée dans le répertoire "arduinoxyz" (1) qui a été créé automatiquement dans ton compte personnel.
Théoriquement rien n'oblige à les placer là mais l'IDE est configurée pour aller les chercher dans ce répertoire précis.
C'est dans ce répertoire que ce trouve également le fichier "preferences" et ton "carnet de croquis".
Il ne faut surtout pas les placer avec celles fournis avec l'IDE car elles seraient effacées à la prochaine mise à jour de l'ide.
Important :
(1) selon la version de l'IDE il peut y avoir des variantes dans le nom : arduino, arduino15, arduino17
Le zip de la librairie contient 4 répertoires. Ce sont ces 4 répertoires qu'il faut copier dans le répertoire libraries.
Merci fdunews
Ca a compilé et même téléversé
Ca fonctionne même avec l ancienne version 1.7.10
Bon reste maintenant à comprendre le programme car pour l instant c est pas clair pour moi
Comment fait on pour marqué le post comme résolu ?
Il faut ré-ouvrir le premier post et en éditer le titre
Ok mais comment réouvre ton le premier post
merci
En dessous à droite de tes posts, tu as 'quick edit'. Tu cliques dessus pour modifier
