Pb avec Sharp IR 11 - 2YA710 F
Bonjour à vous tous
Merci de m'accueillir parmi vous.
Nous mettons au point un système de chronométrage avec un ami.
Lui utilise un Lidar , moi j'aimerais faire fonction mo sharp IR
je n'y arrive pas sur le code! (je débute)
Je vous joint le code source de mon ami et ma reference sharp ir
si quelqu'un peux m'aider ( distance entre 100cm et 300cm)
merci de votre aide
Bonne soirée
voici la source :
// #include <SPI.h>
#include "printf.h"
#include "RF24.h"
#include "SoftwareSerial.h" // soft serial port header file
#define PIN_CE 9
#define PIN_CS 10
#define Buzz  8
//#define Photores  3
// Définition des fréquences des notes de musiques de la 4ème octave
#define OCTAVE_4_DO 523
#define OCTAVE_4_RE 587
#define OCTAVE_4_MI 659
#define OCTAVE_4_FA 698
#define OCTAVE_4_SOL 784
#define OCTAVE_4_LA 880
#define OCTAVE_4_SI 988
// Définition de la durée d'un temps en millisecondes
#define DUREE_TEMPS 200
#define PAUSE_FIN_NOTE 90
SoftwareSerial Serial_tfmini(2,3); // define the soft serial port as Serial_tfmini, pin2 as RX, and pin3 as TX
int dist;// LiDAR actually measured distance value
int strength;// LiDAR signal strength
//int tempe;// LiDAR signal strength
int check;// check numerical value storage
int i;
int uart[9];// store data measured by LiDAR
const int HEADER=0x59;// data package frame header
int DIST_REF = 300;
RF24 radio(PIN_CE, PIN_CS);
const uint64_t pipeB = 0xF0F0F0F0D2LL;
const uint64_t pipeC = 0xF0F0F0F0E1LL;
const uint64_t pipeA = 0x7878787878LL;
const char CTX_Z[2] = "z";
const char CTX_R[2] = "R";
const char CTX_C[2] = "C";
const char CTX_B[2] = "B";
const char EMETTEUR[2] = "1";
struct Message
  char transcontext[2];
  char emeteur[2];
  char receveur[2];
  unsigned long temp;
Message message;
bool dep_chrono_OK=false;
unsigned long chrono_sauve=0;
  Serial_tfmini.begin(115200);//set the Baud rate of LiDAR and Arduino serial port
  Serial.println(F("RF24 - A1"));
  radio.begin();
  radio.setChannel(100);
  radio.enableAckPayload();
  radio.enableDynamicPayloads();
  //radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
  //radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.openWritingPipe(pipeB);
  radio.openReadingPipe(1,pipeA);
  radio.startListening();
  radio.txDelay = 150;
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  pinMode(Buzz, OUTPUT);
  digitalWrite(Buzz,1);
  tone(Buzz,440,50);
  noTone(Buzz);
  unsigned long temps=0;
  int ret;
  String msg;
  int compt;
  bool etat_laser=false;
  msg="";
/*   if (digitalRead(Photores)){
    tone(Buzz,440,10);
  }else{
    noTone(Buzz);
  if (Serial_tfmini.available()){   //check whether the serial port has data input
    if(Serial_tfmini.read()==HEADER){  // determine data package frame header 0x59
      uart[0]=HEADER;
      if(Serial_tfmini.read()==HEADER){  //determine data package frame header 0x59
        uart[1]=HEADER;
        for(i=2;i<9;i++){  // store data to array
          uart[i]=Serial_tfmini.read();
        check=uart[0]+uart[1]+uart[2]+uart[3]+uart[4]+uart[5]+uart[6]+uart[7];
        if(uart[8]==(check&0xff)){  // check the received data as per protocols
          dist=uart[2]+uart[3]*256;// calculate distance value
          strength=(uart[4]+uart[5]*256)/200;// calculate signal strength value
          if (dist<DIST_REF){
              tone(Buzz,440,10);
             if (dep_chrono_OK){
              memcpy(message.transcontext, CTX_C, 1);
              memcpy(message.emeteur, EMETTEUR, 1);
              memcpy(message.receveur,"M",1);
              message.temp=millis();
              chrono_sauve=message.temp;
              radio.stopListening();
              delay(20);
              ret = radio.write(&message, sizeof(message));
              if (ret){
                Serial.println(F("Depart Chrono - A1 vers Master : Envoi ok"));
              }else{
                Serial.print(F("Depart Chrono -  A1 vers Master : Envoi KO----- reçu code : "));
                Serial.println(ret);
          Serial.print(dist);// output LiDAR tests distance value
          Serial.print(" ");
          Serial.print(strength);// output signal strength veSS
          Serial.print(" ");
          Serial.print(tempe);// output signal strength veSS
          Serial.println();*/
/*  etat_laser=digitalRead(Photores);
  if (etat_laser) {
    tone(Buzz,440,10);
    if (dep_chrono_OK){
      delay(20);
      if (ret){
      }else{
  if (radio.available()) {
    radio.read(&message, sizeof(message));
    Serial.print(F("RF24 -  Ard1  : "));
    Serial.print("message.transcontext : ");Serial.println(message.transcontext);
    Serial.print("message.emeteur : ");Serial.println(message.emeteur);
    Serial.print("message.receveur : ");Serial.println(message.receveur);
    Serial.print("message.temp : ");Serial.println(message.temp);
    if ((message.transcontext[0] == CTX_Z[0]) and (message.receveur[0] == EMETTEUR[0])) {
      memcpy(message.transcontext, CTX_Z, 1);
      chrono_sauve=0;
      delay(20);
      if (ret){
        Serial.println(F("RF24 - A1 vers Master : Envoi ok"));
        dep_chrono_OK=true;
      }else{
        Serial.print(F("RF24 -  A1 vers Master : Envoi KO----- reçu code : "));
    if ((message.transcontext[0] == CTX_B[0]) and (message.receveur[0] == EMETTEUR[0])) {
      compt=0;
      JouerNote(OCTAVE_4_DO, 1);
      JouerNote(OCTAVE_4_RE, 1);
      JouerNote(OCTAVE_4_MI, 2);
      JouerNote(OCTAVE_4_RE, 2);
      JouerNote(OCTAVE_4_MI, 1);
      JouerNote(OCTAVE_4_DO, 4);
     /* while (compt<20){
        tone(Buzz,1000,100);
        delay(10);
        tone(Buzz,500,100);
        delay(10);
        tone(Buzz,250,100);
        compt+=1;
    if ((message.transcontext[0] == CTX_R[0]) and (message.receveur[0] == EMETTEUR[0])) {
      memcpy(message.transcontext, CTX_R, 1);
      message.temp=chrono_sauve;
      delay(20);
      if (ret){
        Serial.println(F("Renvoie du dernier chrono - A1 vers Master : Envoi ok"));
        dep_chrono_OK=true;
      }else{
        Serial.print(F("Renvoie du dernier chrono -  A1 vers Master : Envoi KO----- reçu code : "));
void JouerNote(unsigned int Note_P, unsigned int NombreTemps_P)
    // Lance l'émission de la note
    tone(8, Note_P, NombreTemps_P * DUREE_TEMPS);
    // Attend que la note soit terminée de jouée
    delay(NombreTemps_P * DUREE_TEMPS);
    delay(PAUSE_FIN_NOTE);
La modification Sharp :slight_smile:
#include <SPI.h>
#include "printf.h"
#include "RF24.h"
#include <SharpIR.h>
#define ir A0
#define model 20150
// ir: the pin where your sensor is attached
// model: an int that determines your sensor:  1080 for GP2Y0A21Y
//                                            20150 for GP2Y0A02Y
SharpIR SharpIR(GP2Y0A710K0F);
#define PIN_CE 9
#define PIN_CS 10
#define Buzz  8
int i;
int DIST_REF = 300;
struct Message
  char emeteur[2];
  char receveur[2];
  unsigned long temp;
Message message;
  radio.begin();
  tone(Buzz,440,50);
  noTone(Buzz);
  int ret;
  String msg;
  int compt;
  msg="";
    tone(Buzz,440,10);
  }else{
    noTone(Buzz);
      uart[0]=HEADER;
        uart[1]=HEADER;
          if (dist<DIST_REF){
              tone(Buzz,440,10);
             if (dep_chrono_OK){
              delay(20);
              if (ret){
              }else{
          Serial.print(" ");
          Serial.print(" ");
          Serial.println();*/
  if (etat_laser) {
    tone(Buzz,440,10);
    if (dep_chrono_OK){
      delay(20);
      if (ret){
      }else{
      chrono_sauve=0;
      delay(20);
      if (ret){
        dep_chrono_OK=true;
      }else{
      compt=0;
        delay(10);
        tone(Buzz,500,100);
        delay(10);
        tone(Buzz,250,100);
        compt+=1;
      delay(20);
      if (ret){
        dep_chrono_OK=true;
      }else{
ça veut dire quoi ?
hello
as tu essayé l'exemple donné avec la librairie?
Il n'y a pas de modification, tu as laissé le code de communication du Lidar et tu n'exploites pas le signal du capteur Sharp.
Bonjour
Juste une faute de frappe " lire faire fonctionner mon Capteur Sharp IR"
Merci
bonjour
merci de ton retour
Oui mais je ne sais pas quelles valeurs introduire
merci de ton retour
effectivement je n'avais pas fait attention
mais je ne sais pas quelles valeurs inscrire pour le capteur sharp
j'ai besoin d'une plage entre 100 cm et 300cm
la précision n'est pas importante, c'est juste pour démarrer le chrono
j'ai le même montage pour la ligne d'arrivée.
merci encore pour ton support
Bonjour,
La première chose à faire est d'essayer l'exemple de la librairie SharpIR
cm ou mm ?
  1. Distance measuring range : 10 to 80 cm
OUPS, autant pour moi :
Distance measuring range : 100 to 550 cm
bonjour merci pour les fiches
j'utilise le 2 eme modèle
je ne sais pas comment programmer la plage 2.2 V vs 1.5V
C'est çà que je ne comprends pas en code Arduino (électroniquement çà colle) mais en langage je rame :frowning:
oui merci pour ton retour
c'est ici que je sais pas comment coder :frowning:
*SHARP GP2Y0A710K0F IR distance sensor with Arduino and SharpIR library example code. More info: https://www.makerguides.com */
*// Include the library:
// Define model and input pin:
#define IRPin A0
#define model 100500
#define Buzz 8
Create variable to store the distance:
int distance_cm
 Create a new instance of the SharpIR class:
SharpIR mySensor = SharpIR(IRPin, model);
SharpIR mySensor = SharpIR(1, model);
int sensorValue;
int distance;
 sensorValue = analogRead(0);
 if(sensorValue>=280&&sensorValue<=512)
   Serial.print("Distance: ");
   distance=28250/(sensorValue-229.5);
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  delay(200);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
int sensorValue;
int distance;
  delay(200);
Tu instancies un objet mySensor mais tu ne l'utilises pas.
Regarde l'exemple : SharpIR/SharpSensorCm.ino at master · guillaume-rico/SharpIR · GitHub
si j'en crois la spec on a quasiment une droite qui relie l'inverse de la distance à la tension de sortie
si x = 1/Dcm vaut 0.002 (D = 500cm) alors la tension y vaut ~1.4V
si x = 1/Dcm vaut 0,01 (D = 100cm) alors la tension y vaut ~2.5V
donc 1/Dcm est une fonction affine du type y = ax + b (équation d'une droite non verticale) et on connait 2 points de passage avec les valeurs données ci dessus (0.002, 1.4) et (0.01, 2.5) on peut trouver a et b par simple résolution d'un système de 2 équations à 2 inconnues.
➜ On obtient a= 137.5 et b = 1.125 donc la fonction affine est
y = 137.5 * x + 1.125
En remplaçant x par 1/Dcm on a donc
y = a / Dcm + b et donc Dcm = a / (y-b)
(note: attention à la division par 0)
y est la tension lue, donc ce que l'on trouve par le analogRead() (:innocent: )
donc en première approche je dirais que
float d_cm = 137.5   / (analogRead(A0) - 1.125); // si A0 était entre 1.4 et 2.5V sinon on est indéfini
(:warning: c'est pas vrai... je vous laisse trouver l'erreur - faut pas non plus tout mâcher le travail)
mais bon, il vaut mieux regarder ce que fait la bibliothèque, ils ont dû lire la spec en entier :slight_smile:
merci beaucoup
j'ai enfin pigé
les maths çà allait, mais c'est le code
millions de mercis
j'ai rajouté pendant que vous répondiez:
Indice: il y a un petit raccourci sur ce que représente analogRead(A0)
merci kamill :slight_smile:
Merci JML bon dimanche à vous
Pour Info,
Si vous utilisez ce type de Capteur
Utilisez bien la librairie SHARP Master, car il y quelques Bugs dans Sharp IR (Vérifiez bien le fichier .cpp)
A bientôt
Si vous avez testé deux bibliothèques et qu’une fonctionne mieux que l’autre mettez un lien clickable vers la bibliothèque qui est fonctionnelle et expliquez quel souci existe dans l’autre
