pb de delay avec servo et attachInterrupt
Bonjour
je livre mon code tout laid histoire de...
j'ai donc un montage avec un servo et 1 inté.
quand j'appuie sur l'inte ça incrémente un compteur et fait bouger le servo ...
j'utilise un interrupt pour quand j'appuie sur le bouton... j'ai un bricolage d'anti-rebond... mais le delay ne semble pas fonctionner.
(j'avais rajouté des delay entre 2 Serial.print() et rien...
J'ai raté un truc avec les délais ?
merci plein
// pour ecriveur avec micro servo HD-1440A
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
                // a maximum of eight servo objects can be created
volatile int pos = 0;    // variable to store the servo position
volatile int oldPos = 0;
volatile int compteur= 0;
boolean drapo = false;
volatile int pas = 180 / 10;
const int inteGauche = 7; // en mode auto
// bouton poussoir en 2
   myservo.attach(9,490,2000);  // attaches the servo on pin 9 valeur min et max valable pour le modèle
   pinMode(inteGauche, INPUT);
   //Attach the interrupt to the input pin and monitor for ANY Change
   attachInterrupt(0, compose, RISING);
   myservo.write(pos);
   delay(100);
  if (digitalRead(inteGauche) == HIGH) {
pos += pas;
if (pos > 180) { pos = 0;}
myservo.write(pos);
Serial.print("Auto: ");
delay(2000);
Serial.println("2 sec + tard");
void compose() {
  compteur ++;
  if (digitalRead(inteGauche) == LOW && compteur==2) {
    noInterrupts();
    delay(15);
    Serial.print("depart: ");
    pos+= pas;
    myservo.write(pos%180);
    delay(100);
    faitDelai();
    Serial.println(pos%180);
    interrupts();
    compteur = 0;
void faitDelai() {
 delay(10000);
Bonjour,
Delay() n'est pas utilisable dans une interruption car il utilise un timer pour fonctionner, il faut utiliser delayMicroseconds dans une boucle à la place.
void delayInt(unsigned long ms){
  for(;ms > 0; ms--)
    delayMicroseconds(1000);
De toute façon, les bonnes pratiques de codage veulent que l'on passe le moins de temps possible dans les routines de traitement d'interruption car elles stoppent un traitement en cours et qu'elles masquent les autres interruptions.
Donc il serait préférable de positionner un drapeau dans la routine de traitement de l'IT et de traiter la gestion du bouton (et l'antirebond) une fois revenu dans la boucle principale.
