Bonjour,
-Pour fabriquer un CNC graveur DIY 3/axes, j'ai acheté une carte clone Arduino uno CH340G ;
- j'utilise Windows 10 32/bits.
- Arduino nightly (Arduino 1.8.13).
- grbl v1.1
- au niveau de réglage Arduino :
. Type de carte : Arduino uno.
. Type de Programmateur : AVRisp mkll (le 2eme choix dans la liste).
. porte COM4 ;l'ordinateur a la bien connue.
-le problème : j'ai pas réussi de téléverser le grble.hex dans grblUploader dans la carte.
le compiling de programme est ok, mais quand il transfère le fichier à la carte après de bon moment il s'affiche : problème de téléversement:le message d'erreur est :
Arduino : 1.8.13 Hourly Build 2020/03/25 03:33 (Windows 10), Carte : "Arduino Uno"
D:\Utilisateur_amirb\Desktop\Grbl_UGS\arduino-nightly-windows\arduino-nightly\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\Utilisateur_amirb\Desktop\Grbl_UGS\arduino-nightly-windows\arduino-nightly\hardware -tools D:\Utilisateur_amirb\Desktop\Grbl_UGS\arduino-nightly-windows\arduino-nightly\tools-builder -tools D:\Utilisateur_amirb\Desktop\Grbl_UGS\arduino-nightly-windows\arduino-nightly\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Utilisateur_amirb\Desktop\Grbl_UGS\arduino-nightly-windows\arduino-nightly\libraries -libraries D:\Utilisateur_amirb\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131 -warnings=none -build-cache C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_cache_482765 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -
Alternatives for grbl.h: [grbl]
ResolveLibrary(grbl.h)
-> candidates: [grbl]
Compilation du croquis...
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\eeprom.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\gcode.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\jog.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\limits.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\main.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\motion_control.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\nuts_bolts.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\planner.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\print.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\probe.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\protocol.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\report.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\serial.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\settings.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\spindle_control.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\stepper.c.o
Utilisation du fichier déjà compilé : C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131\libraries\grbl\system.c.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_cache_482765\core\core_arduino_avr_uno_a5f8680d873873544a5efb3ee75aed28.a
Linking everything together...
Le croquis utilise 29762 octets (92%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 1633 octets (79%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 415 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
La mémoire disponible faible, des problèmes de stabilité pourraient survenir.
avrdude: Version 6.3-20190619
System wide configuration file is "D:\Utilisateur_amirb\Desktop\Grbl_UGS\arduino-nightly-windows\arduino-nightly\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\amirb\AppData\Local\Temp\arduino_build_382131/grblUpload.ino.hex"
avrdude: writing flash (29762 bytes):
Writing | ################################################avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
je ne sais pas si devient de ma carte clone ou de réglage ou autre .
