bonjour a tous
je suis un véritable noob en programmation et j'avance petit a petit sur mon programme.
malheureusement je suis bloqué depuis qq jours sur un souci, mon projet switch (grace a un bouton) d'un sous-programme a un autre (animation de led) sans probleme.
Mais j'aimerai ajoute un 2eme bouton qui, lorsque je reste appuyé dessus memorise le sous-programme et lorsque d'un appui bref lance le sous-prog mémorisé auparavant.
J'ai donc creer une fonction hotswitch qui memorise le sous-program sur lequel je suis. Mais lorsque je change de sous-programme la valeur memselect revient toujours a 0.
Pourtant j'ai bien creer une variable globale. Enfin j'imagine que je m'y prend mal.
Voici le code.
Sachant que pour l'instant je n'ai tester qu'avec les "case 0,1 et 2".
PS : C'est la 1ère fois que je poste sur un forum soyez indulgent
#include <EEPROM.h>
#include <ezButton.h>
const int SHORT_PRESS_TIME = 1000; // 1000 milliseconds
const int LONG_PRESS_TIME = 1000; // 1000 milliseconds
ezButton button(3); // create ezButton object that attach to pin 7;
unsigned long pressedTime = 0;
unsigned long releasedTime = 0;
bool isPressing = false;
bool isLongDetected = false;
#define NUM_LEDSFULL 150 //********************** EN VRAI 200 ************************* A CORRIGER
#define NUM_LEDS 25
#define PIN 6
Adafruit_NeoPixel strip(NUM_LEDS, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip2(NUM_LEDS, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip3(NUM_LEDS, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip4(NUM_LEDS, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip5(NUM_LEDS, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip6(NUM_LEDS, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip7(NUM_LEDS, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip8(NUM_LEDS, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel stripfull(NUM_LEDSFULL, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define BUTTON 2
byte selectedEffect=0;
/////////////////////////// FOR BOUNCING SNOW //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
float ball_x = NUM_LEDS / 2;
float ball_speed;
void setup(){
strip.begin();
strip.show();
strip2.begin();
strip2.show();
strip3.begin();
strip3.show();
strip4.begin();
strip4.show();
strip5.begin();
strip5.show();
strip6.begin();
strip6.show();
strip7.begin();
strip7.show();
strip8.begin();
strip8.show();
AllBrightness(50);
button.setDebounceTime(0.1); // set debounce time to 50 milliseconds
pinMode(2,INPUT_PULLUP); // internal pull-up resistor
attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (BUTTON), changeEffect, CHANGE); // pressed
// Seed the random
randomSeed(analogRead(0) + analogRead(1) + analogRead(2) + analogRead(3) + analogRead(4) + analogRead(5));
// Random ball direction
if ( random(2) == 1 ) {
ball_speed = -1;
ball_speed = 1;
void changeEffect() {
if (digitalRead (BUTTON) == HIGH) {
selectedEffect++;
EEPROM.put(0, selectedEffect);
asm volatile (" jmp 0");
int memall;
int memselect;
void Hotbutton(){
button.loop(); // MUST call the loop() function first
if(button.isPressed()){
pressedTime = millis();
isPressing = true;
if(button.isReleased()) {
isPressing = false;
releasedTime = millis();
long pressDuration = releasedTime - pressedTime;
if( pressDuration < SHORT_PRESS_TIME )
Serial.println(memall);
if(isPressing == true && isLongDetected == false) {
long pressDuration = millis() - pressedTime;
if( pressDuration > LONG_PRESS_TIME ) {
memall=memselect;
isLongDetected = true;
EEPROM.get(0,selectedEffect);
if(selectedEffect>15) {
selectedEffect=0;
EEPROM.put(0,0);
switch(selectedEffect) {
case 0 : {
// All off
memselect=0;
Hotbutton();
setup();
case 1 : {
// FireBlue
memselect=1;
Hotbutton();
FireBlue(50,200,100);
case 2 : {
// ChaserFire (couleurCentre, couleurExté, Speed)
memselect=2;
Hotbutton();
ChaserFire(0xFF3000, 0x100000, 30);
case 3 : {
// BouncingSnow
BouncingSnow(25);
case 4 : {
// ChaserStrobeMulti
ChaserStrobeMulti();
case 5 : {
// ColorSlowBlink
ColorSlowBlink();
case 6 : {
// Rainbow (speed)
rainbowCycle(15);
case 7 : {
// ChaserRainbow
ChaserRainbow(10);
case 8 : {
// StrobePolice
StrobePolice();
case 9 : {
// BlinkPlasmaColor
BlinkPlasmaColor();
case 10 : {
// colorWave
colorWave(70);
case 11 : {
// RunningLights
RunningLights(0xff,0xff,0xff, 40);
case 12 : {
// RunningLights ////////////////////////////DUPLIQUER
RunningLights(44,117,255, 40);
case 13 : {
// FireFlames
FireFlames();
case 14 : {
// BouncingSnow //////////////////////////////DUPLIQUER
BouncingSnow(5);
case 15 : {
// Breathe
Breathe(231, 62, 1);
