Salut à toi, as-tu essayé de voir la console ?
Ensuite pour ton code il y a pas mal de mal-façons qui peuvent amener à des soucis.
(Je vais essayer de tout regarder dans la journée)
Ensuite pour ton problème déjà regardes la sortie sur le serial voir s'il y a une erreur déjà et ensuite si tu n'as vraiment rien tu vas devoir tout "tester". Enfin c'est ce que j'aurais au lieu de chercher la petite bête dans ton code tu vas débrancher tous tes composants externes et tu regardes et au fur et à mesure tu en rajoutes.
Si tu n'as pas d'erreur au niveau de la console, c'est sans doute une erreur de ta pars dans le montage électronique.
MAJ : Si tu peux rajouter des photos plus nettes ça serait super, et plus de photos de ton cablage
Merci pour votre retour. je vais essayer de procéder par élimination. Par contre je suis vraiment newbie... Que voulez vous dire par "voir la console" ?
j'ai réalisé un schéma sur internet pour éclaircir mon montage. Je n'ai pas fait le montage du LCD car le mien est monté avec une interface L2C PCF8574T, donc branché avec 4 fils ( GND, VCC, SDA, SCL). il est indisponible sur le site que j'utilise (TINKERCAD).
il y avait 3 boutons, au début on réglait le temps (bouton plus, bouton moins et bouton OK)
Je générais 3 fils au hasard parmi 8 qu'il fallait débrancher dans l'ordre pour "désactiver le système"
pour ne pas avoir à toucher les fils (problèmes d'interférence), j'avais mis des petits straps à enlever (en rouge au milieu de la breadboard) en face de chaque fil de couleur.
faudrait que je fouille mais je dois avoir le code dans un coin si ça peut servir
