pb timer ctc
bonjour,
J'ai programmer mon arduino mega 2560 afin qu'il génère des impulsions déphaser afin d'effectuer des rotation.
j'ai fait le programme avec un timer1 en mode ctc mais il ne fonctionne pas enfin a l'oscilloscope il n'ya pas de déphasage
et avec la communication serie la valeur bobine ne s'affiche pas.
voila le programme
char bobine = 1;
DDRB = 0b11100000;
noInterrupts();
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0b00001100;
TIMSK1 = 0b00000010;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 31250;
switch(bobine)
case 1:
PORTE = B01100000;
case 2:
PORTE = B10100000;
case 3:
PORTE = B11000000;
Serial.println(bobine);
interrupts();
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
switch (bobine)
char valeur;
case 1:
//char valeur;
valeur = PINB;
PORTB = ~valeur;
++bobine;
case 2:
//char valeur;
valeur = PINB;
PORTB = ~valeur;
++bobine;
case 3:
//char valeur;
valeur = PINB;
PORTB = ~valeur;
bobine = 1;
// Mettre ici le programme principal.
voila les instruction que je souhaite faire avec le timer
PORTA = B00001100; //bobine1: on, bobine2: off, bobine3: off
delay(temp);
PORTA = B00001010; //bobine1: off, bobine2: on, bobine3: off
delay(temp);
PORTA = B00000110; //bobine1: off, bobine2: off, bobine3: on
delay(temp);
est ce que qu'elqu'un pourrait m'aider a trouver une solution,
Je n’ai pas lu le code car il n’est pas indenté, trop pénible à lire. appuyez sur ctrl-T dans l’IDE
Sur quelles pins regardez vous les sorties? avez vous pris du code d’un UNO et essayez de le faire fonctionner sur une mega ? dans ce cas vérifiez les pins associées...
