Pb valeurs lues par capteur CO2 en I2C
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs jours, et après pas mal d'essais et de recherches, je sèche
J'ai un capteur CO2 SGP30 de chez Pimoroni et je souhaite l'utiliser avec mon Arduino UNO.
La datasheet est ici : https://www.mouser.com/pdfdocs/Sensirion_Gas_Sensors_SGP30_Datasheet_EN-1148053.pdf
Voici les branchements sur la carte (maître = Arduino UNO, esclave = Capteur)
Vcc --> 5V
SDA --> A4
SCL --> A5
GND --> GND
Et mon programme
#include <Wire.h>
    #define i2c_id 0x58     // adresse capteur CO2 0x58
    void setup(){
      Wire.begin();         // initialisation de la liaison I2C
    void loop(){
      Wire.requestFrom(i2c_id, 6);
       // demande à recevoir 6 octets du périphérique d'adresse définie
      while(Wire.available())     // attente des octets
        byte c = Wire.read();    // réception des octets, un par un
        Serial.print(c);       // envoi à la console
        Serial.print(" - ");
      Serial.println("---fin.");
La sortie obtenue en moniteur série est la suivante
0 - 0 - 129 - 255 - 255 - 255 - ---fin.
Je ne comprends pas très bien pourquoi il a 2 "0" et un "129"... J'imagine que c'est l'initialisation de la trame. Les valeurs suivantes restent à "255", même si j'augmente le nombre d'octets lus.
En tous les cas, je ne vois pas comment lire un taux de CO2... ?!
Merci pour votre aide !! :sweat_smile:
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
Bonsoir Daldolg
Pourquoi ne pas utiliser une bibliothèque pour SGP30?
Cordialement
jpbbricole
Merci jpbbricole, ça marche nickel ... ! :smiley: :smiley:
Bêtement, n'ayant pas un composant Sparfun, il ne m'était pas venu à l'idée que la bibliothèque en question puisse fonctionner. :sweat_smile:
Au moins j'ai un peu avancé dans la compréhension du fonctionnement du bus I2C...
Daldolg
