Pc erkennt Arduino Uno nicht
Hallo liebe Community,
ich habe das Problem, dass ich nichts auf mein Arduino Uno hochladen kann (Arduino wird nicht erkannt).
Fehlermeldung:
Using Port : COM1
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding"
//usw.
Ich dachte zuerst das es am Kabel oder am USB-Port liegt. Hab darauf ein neues Kabel gekauft und an einen aderen USB-Port vom Mainboard angeschlossen doch wieder der selbe Fehler.
Dann hab ich mir das Arduino Uno von meinen Freunds ausgeliehen, da ich dachte, dass vielleicht das Arduino nicht in Ordnung ist und wieder der Fehler.
Daruf habe ich die Arduinos mal an einen Mac gestopselt doch schon wieder das selbe Problem.
Ich habe dann noch mal getestet, ob es an irgend einen Program liegt, was die Verbindung stört und hab mit TaskManager alles mögliche geschlossen und was für ein Wunder schon wieder der Fehler.
Was mich auch wundert, dass mein PC das Arduino nicht erkennt (Explorer).
Ich freue mich über jede Antwort und Hilfe :slight_smile:
MFG Einsteinli
PS: Habe Windows 10 64bit und die Arduino Software (1.6.13)
Hast du mal einen anderen Port versucht. Nicht Port 1, der ist sicher falsch.
Den Port must du in der IDE auswählen.
Schau doch erst mal im Gerätemanager, ob der Treiber installiert ist, dann welcher Porr angezeigt wird.
Einsteinli:
Welche Funktion aus dem IDE-Menü verwendest Du denn:
Sketch - Hochladen
oder
Sketch - Hochladen mit Programmer
das Hochladen mit Programmer funktioniert NICHT über das USB-Serial Kabel und den Bootloader, sondern nur mit einem ISP-Programmer als zusätzlicher Hardware.
Wenn Du keinen ISP-Programmer am sechspoligen ISP-Programmieranschluß angeschlossen hast, kannst Du nur "Sketch Hochladen" verwenden, aber NICHT "mit Programmer".
Hat er jemals funktioniert?
Ist das ein orginalArduino oder ein chinesischer Nachbau mit einem anderen USB-Interfacebaustein (CH340)?
Grüße Uwe
Vielen Dank für dei schnellen Antworten :slight_smile:
Hab den Port umgestellt und siehe da es funktioniert.
Ich kann nicht glauben, dass ich nich selber draufgekommen bin xD
Das war mein kürzestes Problem was ich je hatte.
Und noch mal vielen Dank.
Geht doch!
Einsteinli:
Gerne...
Und manchmal sagt man: "Das Problem steckt zwischen den Ohren". :wink:
... das war das aller-aller-erste, was ich in Sachen Arduino auch ohne Fragen an ein Foum im WeltWeitenWahnsin gelesen habe ... 8)
