PC ok mais rien sur la carte
Bonjour !
Bon, le titre dis quasiment tout: mon pc compile le code et me retourne 'success' et l'upload avec le même résultat, mais il n'y a aucune réaction sur la carte ... la LED 13 reste déséspérément allumée, et les autres éteintes ...
Je précise que je tourne sous Linux (j'ai testé en root aussi), que le soft reconnait bien la carte.
J'ai essayé tout ce que j'ai pu, code différents etc etc ... aucun résultat. Si quelqu'un pouvait m'aider .. :smiley:
peut être un probleme de bootloader.. (enfin je sais pas trop...) .. mais vue que tu dis avoir essayer plusieur code..
Même avec un code vide ta led reste allumé ? (*code vide .. juste setup() {} et loop(){})
Bah même avec un code vide, rien sur la carte ... je comprends pas, j'ai du m'en servir, quoi, 3 fois, et encore ...
donc ta déjà réussi a la faire tourné? correctement?
Faire clignotter des LEDs, oui, ça marchait :stuck_out_tongue:
hmm.. bizarre.. t'en un reup du bootloader..
C'est à dire ?
Bonjour,
Avant de tenter un (re)burn du bootloader :
  • Upload d'un sketch vide
    --> Vérification que la led ne fasse plus rien (3 clignotements au boot devrait subsister c'est normal c'est le bootloader)
  • Upload d'un sketch "hello world" Serial
    --> Vérification que le hello world s'affiche sur le Serial monitor
Si ça ne donne pas les résultats escompté il serait bon de vérifier :
  • le port série (bon port série choisi ?)
  • la carte choisi dans la liste
  • la version de l'ide, d'avrdude et de la toolchain avr-gcc
Que l'ide sort un "Upload done" sans qu'il y est eu d'upload est un peu louche :wink:
Essaye aussi d'activer le log des actions (mode verbose) lors de l'upload via le menu préférence.
