PCA9685 strip led
Ciao a tutti, ho ripreso in mano un progetto di cui si era parlato tempo fa http://forum.arduino.cc/index.php?topic=420312.msg2895481#msg2895481
In quel topic avevo messo giù lo schema per collegare fino a 16 strip led rgb tramite il componente suggerito da uwe al tempo, adesso per suddividere un po’ meglio le cose ho pensato di creare lo schema per la parte di interfaccia tra il prodotto Adafruit e le strip led vere e proprie (Ovvero la parte con i mosfet).
Allego lo zip con i pdf e i file dello schema e della board. In previsione di ordinarle su PCBWay ho creato una scheda a quattro uscite in modo che creando i cinque pezzi minimi riesco a interfacciare tutte e sedici le strisce led.
Non so se sia OT o meno (il tutto è pilotato da Arduino) ma volevo sapere se ho commesso errori quali errori grossolani ho fatto nel creare la board. Per la parte di alimentazione ho fatto le piste a 50mil e tutte le altre a 16mil
OutInterface.zip (125 KB)
