oDz:
...a detta del produttore, 308 led a 78W producono circa 50-55 C°...
Ne dicono di cose, i produttori, pur di vendere ... tanto poi e' il cliente che si ritrova dopo un po di settimane con i led fritti ... ti allego un'esempio di quanto valgano le "dichiarazioni dei produttori" ... l'anno scorso ho comperato tre di quelle lampade a led che il produttore dichiarava "aluminum PCB, low temperature, 50000 hours lifetime" ... dopo 3 settimane di funzionamento NON continuo (accese 3 ore, spente 3 ore, accese 5 ore, spente 13 ore), erano ridotte tutte e tre cosi come nella foto ... HANNO PRESO FUOCO !!! ...
Ma vediamo i tuoi led ... dal datasheet risulta che ogni led ha una caduta di tensione interna media (abbuoniamo la massima, anche se sarebbe sempre da considerare quella)di 2.8V ed una corrente massima di funzionamento continuo di 200mA ... considera ora il dato fornito, 308 led e 78W ... se fosse vero, ogni led dovrebbe dissipare 78/308, circa 254mW , e quindi essere alimentato a 0.254/2.8, circa 90mA, cioe' meno del 50% di quello che puo reggere al massimo ... in quelle condizioni e con un robusto stampato in allluminio, forse reggerebbero alcune settimane, ma non certo a 55 gradi, a meno di non essere all'esterno d'inverno, perche' un pannellino di alluminio piatto, senza alette, di quelle dimensioni, 78W non li dissipa efficacemente a temperatura ambiente ... serve comunque un dissipatore, per quanto ridotto possa essere, ed un minimo di circolazione d'aria, anche per semplice convezione ...
Del resto il calcolo fai presto a farlo da solo ... 2.8V, per 0.2A dichiarati (se vuoi la massima efficenza)fa 560mW, per 308 led fa 172W e mezzo, non 78 ... se ci fosse una buona circolazione d'aria, un dissipatore da 200x200 con alette da 15 o 20 mm incollato dietro probabilmente riuscirebbe a tenertelo fra i 65 ed i 70 gradi, in ambiente chiuso a temperatura "da serra", ma una ventolina aggiunta dietro al dissipatore, anche a bassi giri, sarebbe molto meglio ...
il 14x12 assorbe circa 100W , comunque ... provo a disegnarti le tracce dello stampato e te lo allego con la libreria modificata, se riesco a finirlo oggi ...
