PCB con Eagle
Hola a todos:
Despues de hacer un pequeño circuito en la protoboard, ahora lo quiero pasar a PCB. La caja que quiero utilizar tiene 4 tornillos y una muesca, he intentado buscar a ver si se puede importar un fichero DXF (que es un fichero CAD) con la forma y los agujeros de la PCB y no encuentro esa opción, con la herramientas de dibujo del eagle no se como conseguir esa precisión. Tan bien tengo que colocar unas bornas justo en su sitio...
Alguien conoce algun manual o sabe como hacerlo.
Muchas gracias.
vvas a view grid y pones en milimetros los pasos de la grilla. despues colocas un hole y editas en su propiedad el x y del mismo. el borde inferior izquierdo es 0,0 ,aumenta pra arriba y derecha
