PCB flessibili
Salve a tutti, piccola domanda:
sapreste dirmi dove comprare pcb flessibili? In giro, nei negozi online che frequento solitamente, non ne ho trovati in vendita!
Ciò che devo realizzare è un pcb curvo, una mezza circonferenza, e curvare le classiche pcb rigide non mi pare fattibile...
In alternativa, secondo voi acquistare i fogli in rame (in cartoleria ne vendono se non ricordo male), incollarli sul supporto desiderato e poi procedere come una normale pcb potrebbe dare risultati??
Grazie mille a tutti!!
Usare header e pin per collegare 2 PCB normali piegando leggermente a45/60° (o quanto ti serve) i pin?
Uhm, l'idea è carina, ma... ricordi questo post? Arduino Forum
Realizzare quel tipo di lampada comporterebbe un centinaio di striscette ramate collegate l'una sull'altra. Ho acquistato questo oggetto (lo attendo ancora) http://cgi.ebay.it/0-10-cm2-10x-ultraflexible-Streifen-Platine-500mm-/320694257805?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item4aaade088d#ht_2652wt_1140 solo che dovendo portare molti canali il lavoro condotto con queste striscette mi pare un po' "sporco"
pensavi a qualcosa di simile a questo?
http://blog.makezine.com/archive/2010/06/flexible-arduino-is-flexible.html
Penso che devi rivolgeti a und ditta che produce schede. Il foglio di rame incollato su un supporto non resisterá alla saldatura.
Ciao Uwe
Uhm, diciamo di si, qualche cosa del genere!
Sul link ebay che ho riportato, quelle striscette consentono la saldatura direttamente su di esso. In rete ho trovato anche riferimenti a circuiti realizzabili in casa: Circuiti stampati PCB flessibili | Elettronica Open Source
Qui dicono DIY ma non so quanto sia... DIY :smiley:
Che vuol dire DIY??? :smiley:
In ogni caso, approfondendo le ricerche ho trovato questo : http://cgi.ebay.it/Flexible-copper-clad-laminate-DuPont-Pyralux-lot-of-3-/170630457570?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ba5e28e2#ht_1012wt_1140
GianfrancoPa:
E non li troverai mai per il semplice motivo che non è possibile realizzarli in casa.
Ci sono alcuni service che li realizzano su misura, esattamente come per i normali pcb, però i prezzi sono molto, ma molto, alti, per pezzi singoli parliamo di molte decine di Euro.
astrobeed:
Ovviamente non sarà la strada che seguirò, cercherei altre alternative! In ogni caso, che ne pensi di questo? http://cgi.ebay.it/Flexible-copper-clad-laminate-DuPont-Pyralux-lot-of-3-/170630457570?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ba5e28e2#ht_1012wt_1140
GianfrancoPa:
E' un inglesismo: Do-It-Yourself, ovvero Fai-da-te.
GianfrancoPa:
Che lo puoi usare solo per realizzare una schermatura su una superficie tonda, te lo ripeto non è possibile realizzarsi da soli i pcb flessibili, le procedure di lavorazione non sono le stesse per i normali pcb.
Per non parlare del "piccolo" problema della saldatura componenti che non puoi fare con il normale saldatore a meno che non vi siano delle aree appositamente predisposte che normalmente sono alle estremità per permettere l'installazione di connettori o saldatura diretta ad altri pcb.
Unica possibilità per la realizzazione in proprio è usare la vetronite (FR4) da 0.5-0.8 mm (difficile da trovare) che è abbastanza flessibile, ma comunque molto lontana dai veri pcb flessibili.
Uhm, alla fine la flessibilità mi serve per ottenere una pcb tonda, non per altro, per cui le soluzioni già esposte penso possano andare benissimo!
Su rs vendono le schede da 0.4mm, ma sono tutte presensibilizzate. Poichè io uso il metodo di trasferimento col ferro da stiro, secondo voi posso usarle ugualmente??
GianfrancoPa:
Si, basta che prima rimuovi il photoresist con acetone o diluente nitro.
Devi togliere la lacca fotosensibile.
Siccuramente dopo un esposizione ai raggi UV di un bromografo con un bagno di soda caustica (sviluppo normale nella tecnica di fotostampa dei circuiti elettrici) la lacca fotosensibile é via, ma se fai cosí, puoi subito usare la tecnica di fotoincisione per fare le schede.
Prova come scrive astrobeed.
PS ho guardato su distrelec; anche lí hanno le schede da 0,5mm solo presensibilizzate.
Ciao Uwe
Ok, grazie mille, proverò eventualmente con l'acetone che in casa si trova facilmente!!
