PCB, Millefori, Perma-Proto, Stripboard... con cosa iniziare?
Giuro che ho usato il tasto cerca, ho cercato "millefori" alla ricerca di una guida semplice per capire come utilizzarla, ma ho trovato un utile guida per saldare. :slight_smile:
La guida parlava dei PCB che non ho ben capito cosa siano e soprattutto come si costruiscano.
Qualcuno diceva "Sante Stripboard" con loro è tutto più semplice :frowning:
Il grandioso Guglielmo suggeriva delle Perma-Proto che sono come le Bradboard ma a saldare e per ora credo che userò queste perchè mi sembrano le più semplici.
Ma sono comunque interessato a capire le differenze con una Pcb, una Stripboard o una Millefori e per questo chiedo a voi.
Inoltre volendo fare qualcosa di più serio, esiste una guida o un link che mi spiega come si utilizza a mestiere una millefori?
Tipo la guida a fumetto per la saldatura.
Grazie per la vostra pazienza
Domanda: "con cosa iniziare ?"
Risposta: dipende ...
Scherzi a parte, dipende da quello che ci vuoi/devi fare ... le protoboard sono comode perche' non devi saldare, ma ovviamente non sono fatte per montaggi permanenti, ma solo per test veloci ...
Millefori, stripboard, eccetera, sono il passo successivo, quando con la protoboard hai elaborato e testato il tuo schema e l'hai corretto finche funziona come vuoi tu, ed a questo punto vuoi farne una versione "permanente" ...
PCB e' la stessa cosa di CS, circuito stampato (maledetti anglofoni, si infiltrano dappertutto :stuck_out_tongue: :D), lo usi quando vuoi realizzare qualcosa di piu professionale, o in molte copie ...
Aggiungerei:
per modificare qualcosa sulla breadboard = due secondi, stacchi e attacchi i cavetti
per modificare qualcosa sulla millefori = cinque minuti, riscaldi il saldatore e sposti-metti i fili
per modificare qualcosa sul PCB = almeno cinque giorni, devi rifarlo, ripagarlo e risaldare tutti i componenti
Per questo di solito si procede gradualmente.
Prima ti fai il circuito sulla breadboard, fino a quando ti sembra vada bene
Poi lo fai sulla millefori e spesso ti accorgi che hai ancora qualcosa da fare
Alla fine fai il PCB (o lo lasci sulla millefori)
Fantastico, Grazie mille ragazzi, allora devo solo trovare una buona guida per iniziare ad usare una basetta millefori che è ciò che fa al caso mio perchè è definitiva.
Grazie mille
Ma che guida ci vuole? Sono "mille" fori, tutti separati e non collegati in alcun modo, ci metti sopra i componenti, li saldi e li colleghi con dei fili secondo il tuo schema. Non credo esista un metodo più di tanto razionale per farlo, ogni cosa è lecita.
esiste un CAD per Millefori che purtroppo é stato abandonato alcuni anni fa:
Cosí puoi crearti la scheda prima che la saldi.
Esempio di una scheda progettata con Blackboard (é incompleta) ed é un orolpgio con 2 display 7 Segmanti bicolore.
Ciao Uwe
io passai dalla breadboard al pcb di colpo :smiley:
Ho buttato via tipo 10 presensibilizzate prima di iniziare a fare qualcosa di veramente decente... poi sono "perfezionista" quindi non mi accontento...
Eheheh Ok ragazzi allora non mi resta che comprare la millefori e iniziare a saldare. Grazie per i vostri consigli !!
