Bonjour,
Je vais essayer de concevoir mon premier PCB et je me demande si j'ai bien compris.
Quand on évoque le plan de masse sur un PCB, on parle d'une surface de cuivre plus ou moins grande sur une des couches du PCB et sur laquelle on fait aboutir toutes les pistes "GND" du circuit que l'on souhaite faire fabriquer ?
je ne suis pas un expert hardware mais Oui, votre description me semble bonne.
Le plan de masse sur un PCB est en effet une surface de cuivre généralement située sur une des couches du PCB et elle est connectée à la masse (GND) du circuit. Elle sert à fournir un chemin de retour pour les courants, à réduire les interférences électromagnétiques et à améliorer la stabilité du circuit en fournissant une référence de tension stable. Le plan de masse offre également un avantage en matière de dissipation thermique en distribuant la chaleur des des composants de manière uniforme à travers sa surface de cuivre
En multicouches double faces, on route sur toutes les couches mais on limite ne nombre de piste sur la couche qui contiendra le plan de masse pour ne pas le découper. On place de préférence des pistes courtes et jamais des pistes qui traversent la carte.
Attention, le repiquage des points de masse ne se fait pas directement dans le plan de masse mais par des pastilles qui se raccordent au plan de masse par un frein thermique sans quoi la soudure des points de masse devient très difficile.
Merci @fdufnews,
Bon il va falloir que je creuse tout ça. C'est pas évident de comprendre pour moi, j'aimerai prendre des cours pour apprendre mais je ne sais pas où m'adresser car je suis perdu dans la campagne (même pas de fablab à 100 kms à la ronde autour de chez moi !).
C'est une évidence, Le plan de masse est indispensable ...
Suivant ce que tu fais le plan de masse est plus ou moins sensible.
Mais on cherche à avoir le plus grand plan de masse possible, avec le minimum de piste possible dans celui-ci.
Il y a aussi un truc sur le via, mais je ne me rappel plus le problème et je crois que c'est en rapport avec des pairs différentielles .
Après comme tu ne travaille pas vraiment à haute fréquence, je suppose que l'impacte est limitée.
Pas comme ça, je rapporte les propos d'un collègue, qui a eu des galères avec l'implantation d'un switch sur un PCB.
mais je ne me rappel plus si c'est lié
Plus sérieusement j'ai juste besoin d'un tuto qui explique comment concevoir un PCB avec un plan de masse.
Je me suis inscrit sur Easyeda, j'ai réussi à placer mes composants du moins une partie, je pense avoir compris comment les relier mais je ne suis pas arrivé à créer un plan de masse pour l'instant
Alors quand @fdufnews m'explique :
Frein thermique ça ne me parle pas trop...
Mais bon demain il fera jour. J'ai tellement emmagasiné d'informations aujourd'hui que j'ai le cerveau qui sature
PS : Si quelqu'un veut bien faire un tuto sur la conception d'un PCB, je serai le premier à le lire.
Il faut aussi penser au "soudage" des composants (je sais, on ne soude pas les composants sur la carte, on fais de la brassure).
1/ les pattes de ceux ci peuvent servir de via pour passer d'une couche à l'autre.
2/ si tu a des circuits intégrés implantés sur ta carte, en double face, il vaud mieux mettre toutes les pistes qui arrivent sur les broches de ces composants sur le face "soudures", sinon au moment de "souder" tes circuits intégrés, tu va galéré si l'espacement entre les broches est petits, surtout si tu dois souder un connecteur et que les pistes arrivant à ces connecteurs sont face composants.
Oui j'insiste si les pros de la technique pouvaient faire un tuto à la @J-M-L versus technique c'est à dire simplement et à la portée du commun des mortels,
Je prends
En principe, c'est dans les dernières étapes du routage.
On passe les pistes en faisant attention de ne pas "découper" la face où on placera le plan de masse.
Lorsque toutes les pistes sont passées, on lance le remplissage de la face en question. Et, tout l'espace libre sera rempli par du cuivre.
Le remplissage peut-être soit solide, soit une grille (Fill Style dans EasyEDA).
C'est l'option Pad Connection dans EasyEDA. Choisir Spoke
Pour ça, on met des trous métallisés. Surtout que maintenant c'est abordable.
Et si on est radin ou que l'on fait le CI à la maison, on passe un fil de wrapping 30AWG entre les 2 faces pour faire la liaison mais c'est un peu miteux (et il faut le prévoir au départ pour percer au bon diamètre).
