PCF8574 mit 2 Atmegas
Hallo Zusammen,
Ich habe ein kleines Projekt oder auch Experiment vor mir:
Ich habe einen Dispensor, bei dem man 6 verschiedene snacks beziehen kann.
Die Maschiene hat einen Atmega328 Eingebaut (als Rechner) und 6 PCF8574t Module.
Jedes PCF8574 Modul ist für ein Snack zuständig.
Nun würde ich gerne einen "RFID" Scanner Anbauen (mithilfe eines Arduino Uno's).
Ich kann die Speisung der 6 Motoren mit hilfe von Relais Trennen und somit kann ich den Dispensor "sperren".
Sobald ein Tag gescannt wird, Schalten die Relais und man kann einen Snack wählen.
Jetzt um den Dispensor wieder zu sperren würde ich gerne den PCF8574t "Zuhören" sodass ich ein Tastendruck empfangen kann und die Relais wieder Ausschalten kann.
Ist es möglich die I2C verbindung ebenfalls an meinen Arduino zu hängen und so "mitzuhören"?
Die Einzelnen Device Id's konnte ich ausfindig machen:
I2C device found at address 0x20 !
I2C device found at address 0x21 !
I2C device found at address 0x22 !
I2C device found at address 0x23 !
I2C device found at address 0x24 !
vielen Dank für eure Hilfe.
