Pedinatura slider da 5 kohm
Ciao a tutti nello starter kit arduino ho trovato due slider da 5 kohm con 3 piedini. Ho cercato sul web ma non trovo la pedinatura. Potete dirmi a cosa vanno collegati i tre terminali? Grazie mille
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=70555.0
il post di Menniti
Se tra pin 1 e 2 la resistenza varia tra 0 (corto circuito) e 5Kohm (significato della sigla, la "B" significa che il potenziometro è di tipo lineare) e tu metti a questi pin +5V e GND, prima o poi farai un bel cortocircuito dell'alimentazione smiley-twist Collega così: Pin 1: GND Pin 2: In analogico di Arduino Pin 3: +5V Così ti funziona. Ciao.
Per scrupolo sincerati che anche tra pin 2 e 3 la resistenza vari muovendo lo slider, altrimenti posta i risultati e ti dico come collegare.
Come faccio a riconoscere i pin? nel senso, come faccio a dire questo è l' 1, questo è il 2 etc. etc.?
Usi un tester....
