Pelletsofen via alexa
Hallo Leute :slight_smile: brauch mal wieder eure Hilfe.
Aktuell habe ich es geschafft mit einem Nodemcu und Arduino meinen Pelletsofen via Alexa zu steuern.
Der Nodemcu emuliert mir ein Wifi Steckdose und kann somit in Alexa eingebunden werden. Somit habe ich zwei Befehle zur Auswahl “Alexa schalte Ofen ein” der Nodemcu Schaltet ein Relais für 3Sec. Das Relais überbrückt auf der Hauptplatine des Ofens den Einschaltknopf und der Ofen schaltet ein
Das selbe Spiel beim Ausschalten
Via der AlexaApp kann ich von überall meine Ofen ein und ausschalten! und natürlich auch zuhause mit dem Echodot.
Das funktioniert auch alles echt super!
Nun aber zu meinem Problem:
Ich wollte mein nächstes Projekt starte und den selben Sketch verwenden. Das Problem ist aber das wenn ich auf dem 2. Nodemcu den selben Sketch aufspiele wird der 1. Nodemcu der für dem Ofen zuständig ist durch den 2. Nodemcu im Wifi ersetzt. So als würden sie sich mit der selben IP anmelden.
Leider bin ich im Bereich Arduino nicht so der Profi und konnte im Sketch keine möglich kein finden das ich beide gleichzeitig zum laufen bekomme.
Vielleicht sieht ja einer von euch einen Weg
ich Danke schon mal im voraus.
Grüße Simon
 * Controlling a LED using Amazon Alexa
 * Ask Alexa to scan network: "Find connected devices", or
 * Scan the network using Alexa App
 *    Discover devices at "Smart Home"
 * Find Home Automation "marcelo light WeMo Switch"
 * Commands:
 *      "Alexa, turn on lights" or "Lights on"
 *      "Alexa, turn off lights" or "Lights off"
 * Code adapted from the original one, developed by Christopher Kuzma
 *     https://www.hackster.io/kuzma/alexa-voice-control-lights-with-nodemcu-1bddb4
 *  Marcelo Rovai 20March17
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <functional>
const char* ssid = "******";
const char* password = "******";
boolean wifiConnected = false;
// Declare function prototypes
bool connectWifi();
bool connectUDP();
void startHttpServer();
// Change these to whatever you'd prefer:
String device_name = "Ofen";    // Name of device
int relayPin = D1;              // Pin to toggle
bool debug = false;             // If you want debug messages
bool squawk = true;             // For on/off messages
// Some UDP / WeMo specific variables:
WiFiUDP UDP;
IPAddress ipMulti(239, 255, 255, 250);
unsigned int portMulti = 1900; // local port to listen on
ESP8266WebServer HTTP(80);
String serial; // Where we save the string of the UUID
String persistent_uuid; // Where we save some socket info with the UUID
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; // Buffer to save incoming packets:
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, LOW); // Start with light off
  startConnections();
  HTTP.handleClient();
  delay(1);
  parsePackets(); // If there are packets, we parse them:
  delay(10);
void prepareIds() {
  uint32_t chipId = ESP.getChipId();
  char uuid[64];
  sprintf_P(uuid, PSTR("38323636-4558-4dda-9188-cda0e6%02x%02x%02x"),
  (uint16_t) ((chipId >> 16) & 0xff),
  (uint16_t) ((chipId >>  8) & 0xff),
  (uint16_t)   chipId        & 0xff);
  serial = String(uuid);
  persistent_uuid = "Socket-1_0-" + serial;
  HTTP.on("/index.html", HTTP_GET, []()
    if (debug) {
      Serial.println("Got Request index.html ...\n");
    HTTP.send(200, "text/plain", "Hello World!");
  HTTP.on("/upnp/control/basicevent1", HTTP_POST, []() {
    if (debug)
    Serial.println("########## Responding to  /upnp/control/basicevent1 ... ##########");
    String request = HTTP.arg(0);
    if (debug) {
      Serial.print("request:");
      Serial.println(request);
    if(request.indexOf("<BinaryState>1</BinaryState>") > 0)
      if (squawk) {
          Serial.println("Got on request");
      digitalWrite(relayPin, HIGH); // turn on relay with voltage HIGH
    delay(300);
    if(request.indexOf("<BinaryState>0</BinaryState>") > 0) {
      if (squawk) {
          Serial.println("Got off request");
    digitalWrite(relayPin, LOW); // turn on relay with voltage LOW
    delay(300);
    HTTP.send(200, "text/plain", "");
  HTTP.on("/eventservice.xml", HTTP_GET, [](){
    if (debug) {
        Serial.println(" ########## Responding to eventservice.xml ... ########\n");
    String eventservice_xml = "<?scpd xmlns=\"urn:Belkin:service-1-0\"?>"
    "<actionList>"
    "<action>"
    "<name>SetBinaryState</name>"
    "<argumentList>"
    "<argument>"
    "<retval/>"
    "<name>BinaryState</name>"
    "<relatedStateVariable>BinaryState</relatedStateVariable>"
    "<direction>in</direction>"
    "</argument>"
    "</argumentList>"
    "<serviceStateTable>"
    "<stateVariable sendEvents=\"yes\">"
    "<dataType>Boolean</dataType>"
    "<defaultValue>0</defaultValue>"
    "</stateVariable>"
    "<name>level</name>"
    "<dataType>string</dataType>"
    "</stateVariable>"
    "</serviceStateTable>"
    "</action>"
    "</scpd>\r\n"
    "\r\n";
    HTTP.send(200, "text/plain", eventservice_xml.c_str());
  HTTP.on("/setup.xml", HTTP_GET, [](){
    if (debug) {
        Serial.println(" ########## Responding to setup.xml ... ########\n");
    IPAddress localIP = WiFi.localIP();
    char s[16];
    sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localIP[0], localIP[1], localIP[2], localIP[3]);
    String setup_xml = "<?xml version=\"1.0\"?>"
    "<root>"
    "<device>"
    "<deviceType>urn:Belkin:device:controllee:1</deviceType>"
    "<friendlyName>"+ device_name +"</friendlyName>"
    "<manufacturer>Belkin International Inc.</manufacturer>"
    "<modelName>Emulated Socket</modelName>"
    "<modelNumber>3.1415</modelNumber>"
    "<UDN>uuid:"+ persistent_uuid +"</UDN>"
    "<serialNumber>221517K0101769</serialNumber>"
    "<binaryState>0</binaryState>"
    "<serviceList>"
    "<service>"
    "<serviceType>urn:Belkin:service:basicevent:1</serviceType>"
    "<serviceId>urn:Belkin:serviceId:basicevent1</serviceId>"
    "<controlURL>/upnp/control/basicevent1</controlURL>"
    "<eventSubURL>/upnp/event/basicevent1</eventSubURL>"
    "<SCPDURL>/eventservice.xml</SCPDURL>"
    "</service>"
    "</serviceList>"
    "</device>"
    "</root>\r\n"
    "\r\n";
    HTTP.send(200, "text/xml", setup_xml.c_str());
    if (debug) {
      Serial.print("Sending :");
      Serial.println(setup_xml);
  HTTP.begin();
  if (debug) {
    Serial.println("HTTP Server started ..");
void respondToSearch() {
  if (debug) {
    Serial.println("");
    Serial.print("Sending response to ");
    Serial.println(UDP.remoteIP());
    Serial.print("Port : ");
    Serial.println(UDP.remotePort());
  char s[16];
  String response =
  "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
  "CACHE-CONTROL: max-age=86400\r\n"
  "DATE: Tue, 14 Dec 2016 02:30:00 GMT\r\n"
  "EXT:\r\n"
  "LOCATION: http://" + String(s) + ":80/setup.xml\r\n"
  "OPT: \"http://schemas.upnp.org/upnp/1/0/\"; ns=01\r\n"
  "01-NLS: b9200ebb-736d-4b93-bf03-835149d13983\r\n"
  "SERVER: Unspecified, UPnP/1.0, Unspecified\r\n"
  "ST: urn:Belkin:device:**\r\n"
  "USN: uuid:" + persistent_uuid + "::urn:Belkin:device:**\r\n"
  "X-User-Agent: redsonic\r\n\r\n";
  UDP.beginPacket(UDP.remoteIP(), UDP.remotePort());
  UDP.write(response.c_str());
  UDP.endPacket();
  if (debug) {
    Serial.println("Response sent !");
dass du das zweite Device anders nennen musst ist dir schon klar oder?
Ja das ist klar
Danke
@noiasca ja das stimmt :)
Seriennummer? wo kann ich die finden
Danke für den Tipp! :) noiasca ich werde es morgen probieren.
Heute bin ich leider in der Arbeit
Hab jetzt die Nummer verändert aber leider ohne Erfolg.
Wieder das selbe Ergebnis der 1. Nodemcu wird durch den neuen ersetzt
Mir kommt es komisch vor, dass Du 2 Webserver auf 2 ESP mit der gleichen IP betreiben willst. Außerdem fehlt die Funktion startConnections(), die wohl eher aufschluß geben könnte.
Ich vermute, dass beide ESP lokal unterschiedliche IP haben. Dann muss das aber irgendwo gemappt werden oder sie sollten mindestens an unterschiedlichen Ports lauschen.
Wie gesagt alles nur Vermutungen, da ich das Ganze nicht nutze.
Gruß Tommy
Hey Tommy
Wie schon gesagt bin ich im Bereich Arduino ein kompletter Anfänger.
Mit der IP meinst du
Oder?
Ich hab die IP schon mal bei einem früheren Versuch geändert allerdings nicht die Seriennummer
Und heute ich ich nur die Seriennummer geändert
Soll ich beides ändern?
Mir war leider nicht klar das ich zwei Webserver mit der selben IP starte aber das könnte zu dem Problem führen so wie es klingt
nönö, das ist nicht die IP … das ist ein Listener für den UDP Broadcast (gefährliches Halbwissen) - lass das wie vorgegeben.
etwas genauer hier:
dreimal lesen dann findet man vermutlich eh alles:
The element is what the Echo will listen for when you tell it turn it on or off. This needs to be set differently for each virtual switch.
The and fields use the same information that was used to populate the USN header of the search response.
Those are the only fields I change in my generated setup.xml response. I haven’t noticed any problems by not changing the even though it’s the same value for all of my virtual switches.
Du hast recht. Die Adresse sah schon so komisch aus.
Aber irgendwie müssen ja die beiden ESP unterscheiden können, wer gemeint ist.
Es sind auch Funktionen da, die nirgendwo aufgerufen werden, z.B. diese prepareIds().
Ein Link zu wäre auch hilfreich. Das ist eine Standardlib.
Gruß Tommy
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
bei friendlyName kommt der device Name rein
Und die serialnumber ändere ich und bei UDN kommt das selbe wie bei der serialnumber rein?
Tut mir leid für mein Unwissenheit
