Per Esperti: PCINT, strano settaggio..E' un bug?
Salve
il codice, correttamente funzionante, utilizza le PCINT sulla porta C.
La cosa strana è il settaggio che ho dovuto fare sulla porta PC1.
Qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?
//-----[PINS]------------
#define Port_C_PinA0 14
#define Port_C_PinA1 3   //non  dovrebbe essere 15????      <-----------------QUI
#define Led_Verde 8
#define Led_Rosso 9
#define DELAY for (volatile long i=0; i<50000; i++){}
volatile byte Previous_Port_Value=0xFF; //Memorizza lo stato precedente della porta
void setup(){
//pull-up
pinMode(Port_C_PinA1, OUTPUT);
digitalWrite(Port_C_PinA1, HIGH);
//Settaggio led
pinMode(Led_Verde, OUTPUT);
pinMode(Led_Rosso, OUTPUT);
cli();     //Disable interrupt
  bitSet(PCICR, 1);  //Enable PCINT Interrupt for Port C
  bitSet(PCMSK1, 0);   //mask for Pin A0: Tamper
  bitSet(PCMSK1, 1);   //mask for Pin A1: Magnetic
  //bitSet(PCMSK1, 2);   //mask for Pin A2: shock
sei(); //Enable interrupt
void loop(){
//PORT C INTERRUPT MANAGER
ISR (PCINT1_vect)
 //Mi indica la posizione dei bit che sono variati
 byte Pin_Changed = PINC ^ Previous_Port_Value;
 //Memorizzo il nuovo stato precedente
 Previous_Port_Value = PINC;
 for (byte Pin_Position=0; Pin_Position<8; Pin_Position++){
      if ( bitRead(Pin_Changed, Pin_Position) == true){
        switch (Pin_Position) {
          case 0:
            if (bitRead(PINC, Pin_Position) == HIGH){PCINT8();} //Rise Edge
            if (bitRead(PINC, Pin_Position) == LOW){} //Fall Edge
          case 1:
            if (bitRead(PINC, Pin_Position) == HIGH){PCINT9();} //Rise Edge
          case 2:
            if (bitRead(PINC, Pin_Position) == HIGH){} //Rise Edge
          case 3:
          case 4:
          case 5:
          case 6:
          case 7:
       }//switch
    }//if
  }//for
}//isr
void PCINT8(){
  digitalWrite(Led_Rosso, HIGH);
  DELAY;
  digitalWrite(Led_Rosso, LOW);
void PCINT9(){
  digitalWrite(Led_Verde, HIGH);
  DELAY;
  digitalWrite(Led_Verde, LOW);
A cosa alludi di preciso?
penso si riferisca a questa riga:
...ammetto l'ignoranza...ma ti compila?
penso tu stia utilizzando delle espressioni già presenti nel core di ARDUINO come PCINT8 e 9 a cui "attribuisci" delle funzioni...a me così da appunto l'errore :
expression cannot be used as a function
se cambio "nome" a queste due...compila.
detto questo...per far lavorare il pin A1 come output digitale devo cambiare da 3 a 15...con 3 mi gestisce il pin digitale 3....
Ah, dal telefono mi era sfuggito il commento.
Beh, concordo in tutto e per tutto con il buon Orsotto :grin:.
Il programma compila e funziona ma secondo logica avrei dovuto impostare come numero del Pin il 15 e non il 3. Invece funziona solo utilizzando 3 ....
Che Arduino stai usando?
