ciao a tutti sono nuovo del forum ho conosciuto arduino a una gara di robotica (robocup jr rescue a) se cercate su you tube trovate di tutto e utilizzo i robot della lego mindstorm (programmati con un linguaggio di programmazione a blocchi) arduino mi ha subito preso e volevo prendermi un kit ma visto che costano e danno pochi pezzi ho trovato questo sito dove li vendono tayda electronics ho vatto una lista delle cose che pensavo di comprare, bastano?? allora ecco la lista(i numeri tra parentesi indicano quanti ne acquisto ): -arduino uno - 9V 9-Volt Battery Clip / Connector Snap (1) -Tact Switch 6x6mm 5mm Through Hole SPST-NO (10) -Black Plastic Knob with Blue Pointer(1) -Black Plastic Knob with Yellow Pointer(1) -Black Plastic Knob with Green Pointer(1) -Green Plastic Knob with Pointer(1) -20K OHM Logarithmic Dual Taper Potentiometer(1) -10K OHM Logarithmic Dual Taper Potentiometer(1) -5K OHM Logarithmic Dual Taper Potentiometer(1) -500K OHM Logarithmic Taper Potentiometer(1) -1M OHM Logarithmic Taper Potentiometer(1) -100K OHM Logarithmic Taper Potentiometer(1) -LED 3mm Yellow(10) -LED 3mm Orange(5) -LED 3mm Blue Water Clear Ultra Bright(6) -LED 5mm Blue Water Clear Ultra Bright(2) -LED 5mm White Water Clear Ultra Bright(5) -LED 3mm Orange Water Clear(5) -LED 3mm Red Water Clear Ultra Bright(7) -LED 5mm Green Water Clear Super Bright(10) -RGB LED 5mm Common Anode(5) -LED 3mm Green(5) -LED 3mm Red(5) -3mm Bezel LED Holder Chrome Metal(5) -LED 5mm Yellow(5) -RGB LED 5mm Common Cathode(5) -LCD Display 16 x 2 Blue Character with Backlight(1); -560 OHM 1/4W 1% Metal Film Resistor(11) -102K OHM 1/4W 1% Metal Film Resistor(10) -11M OHM 1/4W 1% Metal Film Resistor(10) -Infrared LED 940nm 5mm TSAL7400(3) -TCRT1000 Reflective Optical Sensor 950nm TCRT1000(5) -IR Receiver Module 38 kHz TSOP4838(2) -DB3 DB-3 Diac Trigger Diode DO-35(30) -LED Display 7 Segment 1 Digit 0.56 inch Common Anode Hi Green(3) -LED Display 7 Segment 4 Digit 0.40 inch Common Cathode Super Bright(1) -Prototyping Board 142x74mm(1) -Small StripBoard 94x53mm (Copper)(1) totale 178 pezzi 27.522 dollari ok ora facendo la "lista" mi sono accorto che mancano i cavetti per collegare l'arduino alla brendboard quali devo comprare?? e la breandboard è diversa da quella che vedo sempre sui video (per intenderci quella bianca o trasparente) va bene lo steffo ?? funziona nello stesso modo?? e i metodi per il pagamento? mi potreste spiegare velocemente come funziona?? nn so praticamente niente di inglese un'ultima cosa (poi smetto di fare domande lo prometto ) visto che sono ancora all'inizio e nn ho ancora fatto esperienza non ho un progetto in mente ma inizialmente vorrei fare tanti piccoli progetti per imaparae ok grazie a tutti e scusate per la lunghezza del messaggio
prego il link. Non mi convince. Per cosa servono i DIAC? i potenziometri li prenderei lineari non logaritmici.
Ho esperienza con un kit non originale (non mi ricordo piú il venditore) dove i pezzi forniti non sono stati selezionati stando attenti che entrano nei buchi della Breadboard.
Ciao Uwe
Con la mia poca esperienza posso dirti che quei componenti per iniziare sono esagerati. Io ho iniziato con un kit di arduino da 50 euro dove usciva arduino uno rev3 vari componenti una breadboard 20 caveti per i collegamenti e il libro primi passi con arduino. Posso dirti che con quei pochi componenti (neanche poi tanto pochi come inizio) ci fai minimo 10 progetti. Il libro secondo me è stata una cosa essenziale perchè oltre a descriverti cos'è arduino, com'è fatto, come usarlo e altre varie cose ha 6 progetti e ad ognuno ti da 2 o 3 esercizi da fare da solo (naturalmente c'è anche la soluzione ma che sfizio c'è a non pensarci?) e questi sono i progetti base che ti fanno capire il funzionamento di arduino, del codice e tante altre cose. Io ti consiglio di prendere questo kit, si chiama arduino kit+libro è un kit originale e lo trovi su tanti siti che promuovono arduino. Poi col tempo comprerai i vari componenti ma non così ad occhio, devi prima fissare per bene qual'è il tuo progetto, cosa vuoi fare, cosa ti serve e poi comprare i componenti altrimenti sarebbero soldi sprecati per componenti che al momento non ti servono. Certamente prima o poi li userai. Guarda il kit che presi io è questo: http://www.futurashop.it/index.html E ancora oggi devo ringraziare 10 volte mio padre per avermi quasi costretto a prendere il libro perchè non hai idea di quanto sia utile all'inizio XD io pensavo di poter fare tutto su internet ma col libro è tutta un altra cosa credimi
ok ora provo a inviarvi il carrello ma nn so se ve lo lascia aprire http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.taydaelectronics.com%2Felectronic-kits.html&anno=2
mi attirava se no anche questo kit http://www.homotix.it/catalogo/arduino-kit/homotix-kit-arduino-avanzato
il link di futurashop non mi rimanda a nessun kit e nel sito nn riesco a trovarne nessuno dopo magari se ho tempo riguardo x il libro penso di riuscire a farne a meno visto ke ho delle documentazioni in ebook e ho trovato una guida molto valida su yu tube da cui ho capito praticamente tutto e ho un libricino che spiega un po la programmazione http://www.youtube.com/watch?v=rO0kiHp9b44 (la guida su youtube) per i pezzi che avevo ordinato devo ammetterlo sono andato un po a caso XD se no sapete un negozio a padova o dintorni che vende i kit?? ri-grazie :)
@toti : perchè no?spende molto di meno di te e ha più pezzi..conta che se vuole nuovi pezzi,deve aspettare come minimo un mese..
lupo95: ok ora provo a inviarvi il carrello ma nn so se ve lo lascia aprire http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&tl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.taydaelectronics.com%2Felectronic-kits.html&anno=2
Sei di padova? non siamo lontanissimi ;), io sono di dueville e prendo i componenti da tayda (il negozio che ai citato) ma se mi servono d'urgenza gli prendo in un negozio di elettronica a sandrigo che vende anche i kit, se vuoi ti do l'indirizzo!
ok più o meno ho capito dove sei mandami l'indirizzo magari un giorno passo di la :)
lupo95: ok più o meno ho capito dove sei mandami l'indirizzo magari un giorno passo di la :)
la prossima volta che vado guardo l'indirizzo ;)
