Ho fatto solo qualche scorrimento di testo.
// Sketch for Arduino magnetometer
// Measures strength of magnetic field with SS49E hall sensor
// #define LCD /* Display LCD 1602, altrimenti OLED SSD1306 */
// E' adatto anche per display OLED con le 16 righe superiori di colore diverso (p. es. gialle), perché lì scrive nome
// e versione, mentre tutto il resto va nella parte inferiore blu.
const char *percorso=__FILE__; // Dalla macro __FILE__ prende il percorso del file in uso. Questa parte di programma,
char ver[10]; // però, si trova nel file/cartella dell'IDE c_setup, in cui non è scritta la versione
// del programma. La versione è scritta nel file principale, che ha lo stesso nome della
// cartella che contiene tutti i file del programma. Questa riga, quindi, non può stare
// nel setup.
#include <EEPROM.h>
#ifdef LCD
#include <PCF8574_HD44780_I2C.h>
// LCD 16x2 con indirizzo I2C 0x27:
PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x27,16,2);
#else // OLED
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h> // v2.5.7 Ok
#include <Adafruit_GFX.h> // v1.0.6 Ok
Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire,-1);
char txtDC_old[10]=" "; // Testo DC precedente per cancellarlo. E' inizializzata con 9 spazi.
char txtAC_old[10]=" "; // Testo AC precedente per cancellarlo. E' inizializzata con 9 spazi.
#endif
#define nmeas 2000 // stay below 2048 to avoid overflow
uint16_t nmeas_div_2 = nmeas/2;
#define cal_int 0.349*0.582 // calibration constant in mT per ADC count. nominal (5.0/1024)/0.014=0.349:
#define cal_est 0.349*0.582
float cal=cal_int;
#define per_let_bat 10000 // Periodo di lettura della tensione della batteria in ms: 10 secondi.
bool puls_prec=HIGH;
uint32_t t_press=0; // millis() alla pressione del pulsante.
float zero = 511.0; // nominal 511: halfway 0 and 1023
float temp;
bool zero_fatto=LOW;
bool G_mT=LOW; // HIGH=Gauss; LOW=mT.
bool sonda_int_est=LOW; // HIGH=sonda interna; LOW=sonda esterna.
bool sonda_int_est_prec=HIGH; // HIGH=sonda interna; LOW=sonda esterna.
uint32_t t_int_est=0; // Per la verfica della presenza della sonda esterna.
uint16_t vbat; // Tensione della batteria: lettura di A3: 1023=10V.
uint32_t t_bat=per_let_bat; // Per la lettura periodica della tensione della batteria, impostato per una prima lettura immediata.
uint32_t t_interm_bat; // Per l'intermittenza della batteria scarica.
bool corpo_bat=true; // Corpo della batteria visibile/non visibile per l'intermittenza.
void Bip() {tone(5,2000,100);}
void Biip() {tone(5,2000,400);}
void batteria()
analogReference(INTERNAL);
analogRead(A3); delay(10); vbat=analogRead(A3); // Serve un delay di almeno 7ms.
if(vbat>=860) display.fillRect(111,2,3,7,WHITE); // Barretta 4.
else display.fillRect(111,2,3,7,BLACK);
if(vbat>=800) display.fillRect(115,2,3,7,WHITE); // Barretta 3.
else display.fillRect(115,2,3,7,BLACK);
if(vbat>=740) display.fillRect(119,2,3,7,WHITE); // Barretta 2.
else display.fillRect(119,2,3,7,BLACK);
if(vbat>=680) display.fillRect(123,2,3,7,WHITE); // Barretta 1.
else display.fillRect(123,2,3,7,BLACK);
// display.display(); // Anche qui è inutile!...
analogReference(DEFAULT);
void test_puls()
if(digitalRead(6)==LOW) // Se è premuto:
if(puls_prec==HIGH) // Se è stato premuto adesso:
Bip();
puls_prec=LOW;
G_mT=!G_mT;
mask_H_Gauss_L_mT();
else t_press=millis();
void mask_H_Gauss_L_mT()
#ifdef LCD
lcd.setCursor(11,0); if(G_mT) lcd.print("G "); else lcd.print("mT");
lcd.setCursor(11,1); if(G_mT) lcd.print("G "); else lcd.print("mT");
#else // OLED
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0,29); // DC.
if(G_mT) // DC - G.
display.setTextColor(BLACK); display.print("mT");// Cancella.
display.setTextColor(WHITE); display.print('G'); // Scrive.
else // DC - mT.
display.setTextColor(BLACK); display.print('G'); // Cancella.
display.setTextColor(WHITE); display.print("mT");// Scrive.
display.setCursor(0,56); // AC.
if(G_mT) // AC - G.
else // AC - mT.
#endif
char *ver_ext=strrchr(percorso,'v'); // Va a cercare l'ultima 'v' nel percorso.
byte n_car=strlen(ver_ext)-4; // Calcola la lunghezza escludendo .ino.
strncpy(ver, ver_ext, n_car); // Copia i primi n_car caratteri da ver_ext a ver.
ver[n_car]='\0'; // Mette il terminatore in fondo.
pinMode(A0,INPUT); // Segnale del sensore Hall interno.
pinMode(A1,INPUT); // Segnale del sensore Hall esterno.
pinMode(5, OUTPUT); // Uscita per cicalino passivo.
pinMode(6,INPUT_PULLUP); // Pulsante a GND G/mT e azzeramento.
pinMode(7,INPUT_PULLUP); // Ingresso del consenso a GND della sonda esterna.
pinMode(8, OUTPUT); // Alimentazione per sonda esterna.
#ifdef LCD
lcd.init();
lcd.backlight(); // Backlight ON
lcd.setCursor(2,0); lcd.print("MAGNETOMETRO");
lcd.setCursor((16-strlen(ver))/2, 1); lcd.print(ver);
delay(1500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(1,0); lcd.print("DC");
lcd.setCursor(1,1); lcd.print("AC");
if(digitalRead(7))
EEPROM.get(0, temp); // float: 0,1,2,3. Legge lo zero della sonda interna.
if(temp>-1000 && temp<1000) zero=temp;
EEPROM.get(4, temp); // float: 4,5,6,7. Legge lo zero della sonda esterna.
if(temp>-200 && temp<200) zero=temp;
G_mT=EEPROM.read(8); // HIGH=Gauss.
#else // OLED
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // 0x3C: Indirizzo I2C.
// display.clearDisplay(); // Cancella immediatamente il logo automatico Adafruit :)
display.setCursor(28,0); display.print("MAGNETOMETRO");
display.setCursor((106-15-6*strlen(ver))/2 +20, 8); display.print(ver);
display.setCursor(0,16); display.print("Press.breve: G/mT RMS");
display.setCursor(80,28); display.print(">>");
display.setCursor(0,40); display.print("Press.lunga: Zero DC");
display.display();
display.startscrollright(3,4);
delay(2500);
display.stopscroll();
display.setCursor(80,28); display.print(">>"); // Cancella >> che, non so perché, riappare
display.setTextColor(WHITE); // nella posizione iniziale dello scroll!
for(uint8_t x=0; x<17; x+=4) {display.fillRect(x,16,4,48,BLACK); display.display();}
if(digitalRead(7))
display.setCursor(0,0); display.print("Int"); sonda_int_est_prec=LOW;
display.setCursor(0,8); display.print("Est"); sonda_int_est_prec=HIGH;
display.setCursor(0,16); display.print("DC");
display.setCursor(0,43); display.print("AC");
if(digitalRead(7))
for(uint8_t x=17; x<125; x+=4) {display.fillRect(x,16,4,48,BLACK); display.display();}
display.drawRect(106,3,3,5,WHITE); // Contatto +.
display.drawRect(109,0,19,11,WHITE); // Corpo.
display.display();
#endif
if(millis()/1000==0 || millis()-t_bat>per_let_bat)
t_bat=millis();
batteria();
if(vbat<680)
if(millis()-t_interm_bat>500)
t_interm_bat=millis();
if(corpo_bat)
display.drawRect(109,0,19,11,BLACK); // Cancella il corpo.
display.drawRect(106,3,3,5,BLACK); // Cancella il contatto +.
display.drawRect(109,0,19,11,WHITE); // Disegna il corpo.
display.drawRect(106,3,3,5,WHITE); // Disegna il contatto +.
corpo_bat=!corpo_bat;
if(millis()-t_int_est>=500) // Ogni mezzo secondo controlla se è stata inserita la sonda esterna.
t_int_est=millis();
sonda_int_est=digitalRead(7);
if(sonda_int_est!=sonda_int_est_prec)
if(sonda_int_est) // Sonda interna.
digitalWrite(8, HIGH); // Alimenta la sonda interna.
cal=cal_int; // Carica la calibrazione della sonda interna.
display.setCursor(0,8); display.setTextColor(BLACK); display.print("Est"); // Cancella.
display.setCursor(0,0); display.setTextColor(WHITE); display.print("Int"); // Scrive.
else // Sonda esterna.
digitalWrite(8, LOW); // Toglie tensione alla sonda interna per risparmiare energia.
cal=cal_est; // Carica la calibrazione della sonda esterna.
display.setCursor(0,0); display.setTextColor(BLACK); display.print("Int"); // Cancella.
display.setCursor(0,8); display.setTextColor(WHITE); display.print("Est"); // Scrive.
delay(200);
sonda_int_est_prec=sonda_int_est;
uint32_t sum=0;
uint32_t sumsq=0;
for(uint16_t n=0; n<nmeas; n++) // Impiega 224ms (112us a lettura), pari a 11 cicli a 50Hz.
uint32_t val;
if(sonda_int_est) val=analogRead(A0); // Sonda interna.
else val=analogRead(A1); // Sonda esterna.
sum+=val;
sumsq+=val*val;
if(n==nmeas_div_2) test_puls(); // Il controllo della pressione del pulsante ogni 224ms
} // era troppo lento: a volte la pressione non era rilevata,
test_puls(); // perciò lo faccio anche a metà misura.
if(digitalRead(6)==HIGH) // Se il pulsante non è premuto
if(puls_prec==LOW) EEPROM.update(8,G_mT); // Se è stato appena lasciato, memorizza G/mT.
puls_prec=HIGH;
zero_fatto=LOW;
if(millis()-t_press>1000 && !zero_fatto)
zero_fatto=HIGH;
G_mT=!G_mT; // Ripristina la visualizzazione precedente alla pressione lunga.
zero=(float)sum/nmeas;
if(sonda_int_est) EEPROM.put(0, zero); // Memorizza lo zero della sonda interna.
else EEPROM.put(4, zero); // Memorizza lo zero della sonda esterna.
Biip();
// Calculate DC and AC field strength. AC corresponds to RMS of the fluctuations
float B_DC = ((float)sum/nmeas - zero)*cal;
float B_ACsq = ((float)sumsq/nmeas - pow((float)sum/nmeas, 2))*pow(cal, 2);
float B_AC = 0.0;
if (B_ACsq>0.000025) B_AC=pow(B_ACsq, 0.5);
char txt[10]; // Text buffer needed to print formatted float
#ifdef LCD
lcd.setCursor( 3, 0);
#else
display.setTextSize(3);
#endif
if(!G_mT) // DC in mT.
dtostrf(B_DC,7,2,txt);
else // DC in G.
dtostrf(B_DC*10,7,1,txt);
#ifdef LCD
lcd.print(txt);
#else // OLED
display.setTextColor(BLACK); display.print(txtDC_old); // Cancella.
display.setTextColor(WHITE); display.print(txt); // Scrive.
#endif
#ifdef LCD
lcd.setCursor( 3, 1);
#else // OLED
strcpy(txtDC_old, txt);
#endif
if(!G_mT) // AC in mT.
dtostrf(B_AC,7,2,txt);
else // AC in G.
dtostrf(B_AC*10,7,1,txt);
#ifdef LCD
lcd.print(txt);
#else // OLED
display.setTextColor(BLACK); display.print(txtAC_old); // Cancella.
display.display();
strcpy(txtAC_old, txt);
#endif
Fis.I/OPorta
1 - RS
2 0 PD0
3 1 PD1
4 2 PD2
5 3 PD3
6 4 PD4 Consenso sonda esterna (a GND).
11 5 PD5 Uscita per cicalino passivo.
12 6 PD6 Pulsante di azzeramento DC (con INPUT_PULLUP) verso GND con 100nF in parallelo.
13 7 PD7
14 8 PB0 Alimentazione per sonda interna.
15 9 PB1
16 10 PB2
17 11 PB3
18 12 PB4
19 13 PB5
23 14 PC0 A0 SS49E int.
24 15 PC1 A1 SS49E est.
25 16 PC2 A2
26 17 PC3 A3 Vbat/2
27 18 PC4 A4 SDA | Al display
28 19 PC5 A5 SCL | SSD1306.
29 20 A6 (solo in Arduino Nano)
Fis
9 PB6 XTAL 16MHz In : compensatore a GND (ho messo 22+10pF).
10 PB7 XTAL 16MHz Out: 22pF a GND.
21 ARef
7,20: Vcc
8,22: GND
EEPROM
0-3: float zero_int.
4-7: float zero_est.
8: bool Gauss/mT.
