Scusate la domanda, che è molto stupida, ma non trovo una soluzione semplice.
Ho due led in parallelo, uno rosso e uno bianco, collegati a massa via una resistenza da 220ohm, e alimentati da un pin (il 6, ad esempio). Quando alimento, si accende solo il rosso. Ovviamente ho provato a toglierlo, ed il bianco funziona; ma appena metto in parallelo anche il rosso, il bianco smette di accendersi.
Sia il LED rosso che il bianco hanno tensione di 3,4V.
Perchè, e cosa posso fare per ottenere che si accendano entrambi? (a parte ovviamente usare due pin)
Grazie.
Si accende quello con tensione di soglia più bassa, poiché quel LED limita la tensione a un valore al quale l'altro non può accendersi, perché non vi scorre corrente.
Anche due LED uguali in parallelo non hanno caratteristiche identiche, perciò la corrente che scorre non è detto che sia uguale.
Per risolvere il problema devi usare una resistenza per ogni LED.
Non si deve mai mettere in parallelo 2 led con una sola resistenza.
Mettendo 2 led in parallelo sulla resistenza passa una corrente doppia e se un led si brucia sul led restante arriva una tensione maggiore provocando la rottura di entrambi i led.
Per collegare in parallelo più led ognuno deve avere la propria resistenza in serie.
Mettendo 2 LED in parallelo, la corrente si ripartisce fra i due LED in maniera uguale solo se i due LED sono perfettamente identici, ma in maniera notevolmente diversa appena c'è un po' di differenza tra i due.
