Perché il A1 mi da sempre 1023 ?
#define pin_temp A0
float temp = 0;
int y;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;           //intervallo di tempo in millisecondi
// in questo caso trasmette ogni secondo
       analogReference(INTERNAL);
  temp = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    temp += (analogRead(pin_temp) / 9.31);
  temp /= 5;
y= analogRead(A0);
Serial.print("@0#"); Serial.println(temp);
delay (200);
y= analogRead(A1);
Serial.print("@1#"); Serial.println(y);
delay(200);
y= analogRead(A2);
Serial.print("@2#"); Serial.println(y);
delay(200);
Come e cosa hai collegato ?
ho collegato una fotoresistenza:
5 Vcc sul primo polo della fotoresistenza
A0 e resistore da 10k sul secondo e infine il resistore a massa
credo di aver risolto ho aggiunto un trimmer come taratura al posto della resistenza
A parte il fatto che definisci e calcoli cose senza poi usarle...
  • quando usi millis devi usare unsigned long invece di long
  • quando fai letture sulle porte Ax , specialmente se passi da una porta all'altra, devi fare diverse letture, scarti la prima o addirittura le prime due, e fai la media, un po' come fai per calcolare temp
