Perdida de la programacion de la Placa
Tengo una placa con el boceto cargado para comandar dos servos con un joystick y cuando le doy alimentacion algunas veces, parece borrarse o corromperse el programa cargado. ya no se que pueda ser. la placa tiene montada una placa para las conecciones y tambien tiene dos relay para encender los servos luego que la arduino comience a correr, tambien tiene una fuente con su refgulador 7805 para alimentar los servos y no exigir al reguladoir de la arduino. suele funcionar una ves cargado el programa desde la IDE pero algunas veces se me borra al encenderlo, directamente no corre el programa y debo cargar de nuevo el sketch.
Quiero saber si es un problema con la tension (algun pico de tension) esta alimentado con una bateria de 12 voltios de gel, se que el regulador admite hasta 30V, estoy dentro de ese rango. además la placa esta dentro de una caja estanca (ya que esto esta dentro de un bote y este sistema comanda un motor fuera de borda).
¿es habitual que se borre el programa?
¿se ha sabido que esto pasara a alguno de los usuarios? y ¿cual puede ser el problema?
pense en poner un acpacitor en serie y otro en paralelo a la entrada de la alimentacion y asi atenuar los picos, si eso fuera. agradecere la ayuda para solucionar este desperfecto.
Hola Favio:
Yo tuve un problema parecido, y mas que las subidas de tension (el arduino tarda un poco en arrancar, asiq ue no suele afectarle demasiado), lo que me ocurria es que tenia un mal contacto llevado a GND. Revisa bien, no sea que te toque la caja o algo parecido. Los condensadores son siempre buena idea, yo los pondria de todas formas, por si acaso.
un saludo
P.D: Tu barco se sale! ;D
