Perte contact DHT22 au bout de quelques heures
Bonjour,
J'ai 8 sondes DHT22 branchées sur un arduino mega avec shield ethernet. Elles communiquent via mqtt. Au bout de quelques heures, elles arrêtent d'envoyer des données. J'ai "erreur capteur". Donc, l'arduino continue d'envoyer des données mais invariablement: "erreur capteur".
Si je débranche et rebranche mon arduino, il recommence à envoyer les bonnes données.
J'ai changer 3 fois mon alimentation mais rien n'y fait. C'est une 5v 3A.
S'auriez-vous d'où peut venir le problème? Ou existe-t-il un moyen de faire redemarrer automatiquement l'arduino si aucune donnée n'est reçue dans un laps de temps?
Je vous joint mon code.
Merci
code.txt (12.4 KB)
Bonjour,
Si je souhaite redémarrer automatiquement mon arduino simplement, je défini une sortie OUTPUT sur reset, en utilisant millis () je choisis la durée, une fois la durée atteinte la sortie passe à l'état haut. Et le reset est réalisé.
Donc en y incorporant une logique concernant le retour d'erreur sonde + une temporisation, cela doit être réalisable.
Simple et efficace.
Cordialement.
Bonjour,
Votre solution m'intéresse mais je suis pas mal nul en arduino et donc ne sais pas comment faire. Sauriez vous m'aider à mettre cela dans mon code?
Il est un peu particulier car prévu pour communiquer via mqtt...
En vous remerciant
Redémarrer est une solution du genre sparadrap sur une plaie ouverte.
Quelle est la librairie DHT utilisée ?
Heuuuu, je ne sais pas de trop. C'est un code que j'ai trouvé sur le net.
En tout cas, j'ai: #include <DHT.h>
C'est sur que je préfererais faire autrement mais je ne trouve pas où est le problème.
J'ai déjà posé des questions sur ce forum mais personne n'a trouvé de solution.
Les deux librairies que j'ai cité possèdent chacune un fichier DHT.h, d'où ma question.
Pour savoir de quelle librairie il s'agit, il suffit d'ouvrir le fichier README.md de la librairie. Soit c'est la librairie AdaFruit, soit autre chose.
Je pense que c'est celle là : GitHub - adafruit/DHT-sensor-library: Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temperature & Humidity Sensors
Car je l'ai d'installé. Mais en regardant les readme.md, je n'ai rien trouvé de concluant.
L'autre que j'ai c'est dhtnew.
README.md
This is an Arduino library for the DHT series of low cost temperature/humidity sensors.
Tutorial: Overview | DHT11, DHT22 and AM2302 Sensors | Adafruit Learning System
To download. click the DOWNLOADS button in the top right corner, rename the uncompressed folder DHT. Check that the DHT folder contains DHT.cpp and DHT.h. Place the DHT library folder your /libraries/ folder. You may need to create the libraries subfolder if its your first library. Restart the IDE.
Adafruit DHT Humidity & Temperature Unified Sensor Library
This library also includes an optional class for the
DHT humidity and temperature sensor
which is designed to work with the Adafruit unified sensor library.
You must have the following Arduino libraries installed to use this class:
Rien de concluant ? C'est pourtant écrit Adafruit en toutes lettres.
oui c'est marqué mais j'avais plusieurs librairies pour le dht22 mais n'était pas sur de savoir laquelle il prenait.
