Bonjour,
J'ai programmé un Mega pour allumer une matrice de 8x8 : 64 leds de 3mm haute luminosité en rouge, jaune et vert. J'ai 8pins configurée en sorties avec une résistance de 22 Ohms et 8 pins configurées en masse. Le programme fonctionne avec 2 boucle For pour allumer chacune des leds = Pas de probleme. Si j'augmente la vitesse des boucles pour allumer toutes les leds en même temps (persistance retiniène) alors je perds de la puissance d'éclairage sur les leds mais toutes mes leds s'allume bien. Quelle est la solution pour garder la puissance : augmenter la tension en passant par un ULN2903 ou changer la valeur des resistances ? Merci
Il faut augmenter le courant dans les LED. Mais comme tu vas atteindre les limites de courant débité par les sorties de l'ATméga il va falloir utiliser un circuit d'interface de puissance (transistors, ULNxxxx)
