Il existe de tout petits néodymes de 1 mm d'épaisseur et 2 mm de côté. Il existe aussi des "feuilles" aimantées à découper et à coller. Sur le principe ce serait génial.
Si le champ magnétique est perpendiculaire au flux des électrons dans le conducteur, il peut induire une différence de potentiel transversale (ce qu'on appelle l'effet Hall) qui peut perturber le fonctionnement du circuit, en particulier dans des conditions de faible signal ou de faible puissance.
D'autre part les transistors dans ces circuits peuvent voir leurs caractéristiques modifiées par un champ magnétique assez fort. Par exemple, les courants de base peuvent être perturbés, ce qui peut influencer la réponse du transistor.
➜ faut tester pour voir si le champ magnétique perturbera les signaux de commande
PS: j'ai déplacé votre post dans le forum principal, pas la peine de poster dans "le bar"
