Petit dilemme entre 2 alimentations
Bonjour,
Je cherche a alimenter un projet de prise 220V télécommandée (IR + RF) et qui indique le courant consommé (RF).
Mon projet :
  • Arduino pro mini 5V, ATmega328
  • TSOP 4838 (réception du signal IR)
  • Module relay 5V
  • NRF24l01+ + adaptateur 5V-3.3V
  • Module ACS712 (mesure du courant AC)
  • Bouton poussoir (pour mettre en mode "apprentissage")
  • LED (indication de l'état du relay + clignote en mode apprentissage)
Le tout dans un boîtier de dérivation, je posterais mon code et les photos du projet fini.
Pour l'alimentation du projet, j'hésite entre 2 options :
  • Soit un convertisseur AC-DC 9V (±0.1V) 500mA relié au pin RAW de la mini (qui passe par le régulateur donc)
  • Soit un convertisseur AC-DC 5V (±0.2V) 700mA, relié directement au pin VCC
Voyez-vous une préférence pour l'une ou l'autre des alim ? Pensez-vous à une autre solution ?
Merci de votre aide
salut ce sujet te donera peut'etre une reponse :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=292339.new#new
Yep!
Moins il y a de composants mieux c'est !
Ton alim de 5v si il répond à tous les besoins (courant total ?) suffit amplement.
Zoroastre.
Comme ça je dirais la 5V, mais vu les qualités des pistes d'alimentation des arduinos ... Faudra bien filtré tout ça
