Bonjour, je viens de recvoir ma commande met je vous avous que cela fait pres de 4 heures que je misère pour pouvoir uploade un simple void setup(){} void loop(){}.
quand je connecte mon LilyPad en USB a quoi que ce soit (Ordi, chargeur) rien ne s'allume ( en mode charge ou on) est-ce normal ?
alors que lorsque je connecte la batterie lithium (avec ou sans cable USB) en mode On une petite LED clignote
autre problème, une fois le LilyPad branché au PC, et arduino lancé je ne peut pas téléverser mon script. pour débuter même lilypad n’apparaît pas dans mes peripheriques, j'ai suivi differents lien de la doc officiel essayé de comprendre quels drivers installer et je pense qu'a part foutre un beau bordel sur mon PC j'ai pas fait grand chose
Auriez vous un tuto ou des explications sur le point n°2 (en francais) SVP les tutos anglais n'ont servi a rien ?
j'ai essayé tous les reset possible (1 appui, 2 appuis consécutifs, un appui long de 10 secondes) et rien n'y fait,
Le PC ne reconnais rien. Il ne le reconnait même pas en periripherique inconnu.
J'ai été voir par curiosité mais dans la liste d'alimentation de mon Generic USB HUB, il ne met aucun peripherique quand je le branche et donc aucune puissance demandée alors qu'au meme port si je branche mon portable il reconnais tres bien
j'ai du nouveau, j'ai un peu bouger le port usb (limite forcé .. je sais c'est pas bien) mais depuis :
en mode charge :
avec ou sans batterie j'ai chg qui s'allume
en mode on :
avec batterie stat clignote et rx est fixe apres quelques clignotements
sans batterie chg clignote
est-ce un comportement normal ?
le dernier cas me donne également le droit a un "Périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur de périphérique)"
est ce que c'est déjà arrivé a certains ?
HAHA ! a force de brancher et debrancher le microusb, le ports micro usb m'est resté dans les mains ... -_-' mais du coup j'ai remis en place les pattes du port et ca fonctionne, reste plus qu'a recoller le port XD
