Petit oscillo 2 canaux
Bonjour,
Je recherche un sketch pour un petit oscillo 2 canaux.
J'ai essayé celui ci sans succès : http://code.google.com/p/arduinoscope/ :*
Par avance merci :slight_smile:
Bonjour,
Un truc dans ce genre ?
https://code.google.com/p/xoscillo/
Merci, ça semblerait convenir mais mais... :*
Lorsque je lance l'application .exe sous VISTA, j'obtiens bien la possibilité suivante:
Open analogic ARDUINO.
Ensuite la fenêtre s'ouvre avec message Waiting for Trigger....
Idem analogique ou numérique...
Avez-vous réussi à le faire marcher???
Pour ma part, arduinoscope il a fallut que je le bidouille sous processing, le port COM n'est pas forcement le bon (0 d'origine de mémoire).
C'est pas un peu trop lent ce genre d'oscillo pour surveiller les sorties PMW d'un arduino justement ?
ojal:
Je viens de prendre la dernière version et effectivement elle est complétement buggé (et en plus il manque les labels de certain boutons ...)
Petit up :wink:
Je trouve vraiment étrange de ne pas arriver à trouver une solution basique d'oscillo basée sur ARDUINO qui fonctionne...?
Parce qu'avec un temps de conversion analogique digitale de 64µs les microcontroleurs AVR ne sont pas adaptés, la plus part des solutions sont basées sur des ARM surtout si tu veux deux canaux.
Je conçois que l'oscillo sera un peu lent, mais ça couvre quand même un certain niveau de besoin basique...
Merci :wink:
Ca ne fonctionne pas non plus chez moi =(
Ceci n'est pas un oscillo sur Arduino mais juste un traceur de courbes (maxi 4) en temps réel qui fonctionne ( sous Windows et .net :frowning: )
Application sur PC : http://www.negtronics.com/simplot
sketch testé : http://www.negtronics.com/simplot/simplot-code-samples/plot-analog-input-data
NB : En jouant sur la valeur du delay on peut gérer la cadence d''échantillonnage (lent !) du Mega328
Sans synchronisation il est impossible de stabiliser horizontalement les courbes des signaux périodiques.
Projet annoncé sur le forum Arduino :
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,58911.0.html
Video (courbes visibles à partir de 2') : SimPlot: A Simple Plotting Tool - YouTube
Merci, pour une fois, ça fonctionne du premier coup :wink:
C'est en effet un peu lent, mais correspond à ce que je cherchais dans une première approche :wink:
Super!
