Petit souci de RFID
Bonjour les Arduineurs,
Bon je viens avec une petite problèmatique qui porte ce doux nom: MIFARE_Read() failed: A MIFARE PICC responded with NAK.
:confused:
Pour faire court, j’ai bidouiller, visiblement assez mal, l’écriture dans le Secteur 1 Block 7 de mon badge RFID et depuis j’ai cette erreur. Plusieurs questions me viennent:
Que veut réellement dire ce message d’erreur?
Visiblement si dans le code je change le KEY-A ou KEY-B cela n’a pas d’influence et si je change carrément la key (0xFF), l’authentification est rejeté.
Comme ce fait t’il que lorsque j’éxecute le programme DUMPINFO de la librairy MFRC522, il peut lire tous les secteurs sauf le 1 et le 0?
On voit clairement dans le code qu’à aucun moment on lui donne une key de vérification?
(voir les pièces jointes)
Enfin, comment palier ce problème de A MIFARE PICC responded with NAK?
J’ai du mal à trouver des infos sur cette erreur et surtout une solution. D’où le besoin de votre lumière :slight_smile:
Merci d’avance à vous pour votre aide et vos réponses!!!
DUMPINFO.txt (4.6 KB)
code DUMPINFO.txt (1023 Bytes)
