Bonjour,
J'aimerais ignorer des caracters \r et \c qui suivent le mot RING
J'ai fait ceci et je ne suis pas sure du do while.
En gros, su mon buffer contient le mot RING, il lit le caractere qui sui et si c'est un \r ou un \n, il e stock pas la valeur dans le buffer
if(prog_char_strcmp(replybuffer, (prog_char*)F("RING")) == 0)
// RING vient d'être lue
DEBUG_PRINT(F("Debug2: "));
DEBUG_PRINT(F(replybuffer));
DEBUG_PRINTLN(F(" detected!"));
strlen(replybuffer);
// Vide le buffer
memset(replybuffer,'\0',255);
// remet l'index au debut
replyidx=0;
// Reinitialise le timeout
timeout = time_out;
DEBUG_PRINT(F("Debug3: "));
DEBUG_PRINTLN(F(" ereased!"));
// Lit le prochain carcatere et tourne en rond tant qu'il recoit les caractere \r et \n. Aussi tot qu'il lit un
// autre caractere, insére le dans replybuffer
// OU si timout est egal à 0, sort de la boucle
do{
c = mySerial->read();
if(c == '\r')
DEBUG_PRINT(F("flush "));
DEBUG_PRINTLN(F("c"));
else if(c == '\r')
DEBUG_PRINTLN(F("r"));
DEBUG_PRINT(F("after flush "));
DEBUG_PRINTLN(c);
replybuffer[replyidx] = c;
timeout = time_out; // reinitialise le timeout
timeout--;
}while((c =='\r' || c== '\n') && (timout >0));
// Je ne suis absolument pas certain de ma condition dans le while.
Es-ce que mon while, vous semble juste?
Voici toute la fonction
uint8_t Adafruit_FONA::readline(uint16_t timeout, boolean multiline) {
uint16_t replyidx = 0;
uint16_t time_out = timeout;
while (timeout--) {
if (replyidx >= 254) {
//DEBUG_PRINTLN(F("SPACE"));
while(mySerial->available()) {
char c = mySerial->read();
if (c == '\r') continue;
if (c == 0xA) {
if (replyidx == 0) // the first 0x0A is ignored
continue;
if (!multiline) {
timeout = 0; // the second 0x0A is the end of the line
DEBUG_PRINT(c, HEX); DEBUG_PRINT("#"); DEBUG_PRINTLN(replybuffer);
// added by pam to try to escape RING
replyidx=0;
timeout = time_out;
do{
if(c == '\r')
else if(c == '\r')
DEBUG_PRINTLN(c);
}while(c =='\r' || c== '\n');
// end added by pam
replyidx++;
if (timeout == 0) {
DEBUG_PRINTLN(F("TIMEOUT readLine"));
delay(1);
replybuffer[replyidx] = 0; // null term
return replyidx;
Merciii
