Petite question sur le PCA9555 polarite des entrees
Bonsoir a tous et toutes.
J’ai une petite question sur le PCA9555 (adresse du data sheeld:http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9555.pdf).
Est-il possible de commander les Entrées en 5v(+) car pour le moment je ni suis arrivé quand utilisant le négatif.
J’ai testé en changeant les dif. registre “Polarity Inversion port 0 or 1”, mais rien ni fait.
Merci .
Voissi une de mon code(je ne suis pas un spécialiste en programmation car débute) :
The address for the PCA9555 is 0x20.
#include <Wire.h> // specify use of Wire.h library.
int In;
int i;
int PCA_in1(0x20); // adress PCA9555
** Wire.begin();**
** Serial.begin(9600);**
** // Parametre input port 0 and 1**
** Wire.beginTransmission(PCA_in1); // set PCA9555**
** Wire.send(0x04); //POINTEUR**
** Wire.send(0x00); // DDR Port0 port no invert**
** Wire.send(0x00); // DDR Port1 port no invert**
** Wire.send(0xFF); // DDR Port0 all 1**
** Wire.send(0xFF); // DDR Port1 all 0**
** Wire.endTransmission(); **
** } // end setup**
** // read port 0**
** Wire.beginTransmission(PCA_in1);**
** Wire.send(0x01); // must act as a position pointer?**
** Wire.endTransmission();**
** Wire.requestFrom(PCA_in1, 1); // request 1 byte**
** In = Wire.receive(); // record a byte**
** if(In !=0) // is not value no print**
Serial.print("Port 1 : ");
Serial.print(In,DEC);
Serial.print(" ");
Serial.println(In,BIN);
// read port 1
** Wire.send(0x00); // must act as a position pointer?**
Serial.print("Port 2 : ");
Serial.print(" ");
** delay(100);**
} // end loop
