Peut-on empiler une carte arduino, un shield motor et un Module Grove Base Shiel
Peut-on empiler une carte arduino, un shield motor et un Module Grove Base Shield ?
si vous regardez la spec du Grove Base Shield vous verrez qu'il ne fait que rediriger les pins de l'arduino vers des petits modules faciles à brancher
Donc si vous faites bien attention à ne pas brancher quelque chose sur des pins qui vont être utilisées aussi par le shield motor que vous avez (il en existe différents - regardez quelles sont les pins utilisées pour le votre) alors pas de soucis (vérifiez bien aussi que le shield motor passe les pins non utilisées au niveau "du dessus")
Par exemple le Arduino Motor Shield va prendre (si vous utilisez les 2 canaux A et B) les pins A0, A1 et D3, D8, D9, D11, D12, D13 et il y a des cavaliers qui permettent - si vous n'utilisez pas la fonction de test du courant - de récupérer A0 et A1.
Ensuite attention aux librairies utilisées, les timers par exemple influent sur la capacité d'utiliser certaines Pins en PWM etc...
D'accord, merci beaucoup.
