pH Sensor Kit sparkfun
Ciao a tutti,
sto completando un progetto per automatizzare l'acquario, e stavo valutando di inserire il gestore ph. Avrei trovato on-line questo kit:
qualcuno ha mai avuto esperienza con questo kit??
grazie a tutti.
Seguo interessato la discussione , occupa solo due pin tx e tx digitali e sembra ben fatto.
Spediscono in Italia?
Qui trovi molte info. https://www.atlas-scientific.com/_files/legacy/ph/pH_Circuit_4.0.pdf
Qui il dataset della sonda ph pH Kit | Atlas Scientific
Poi vedo che si può acquistare solo scheda a 30€ ... Ci sono sonde ph a meno di 60 e io personalmente ne 4 o 5 in casa per fare prove... Quasi quasi provo a prendere solo la scheda... Multi sensori
:fearful: :fearful: azz!! 38€ di spedizione!!
Qui ci sono tutti anche conduttivitá e altri per acquario... Mooolto inetressanti
Anche solo sonde o circuiti...
https://www.atlas-scientific.com/sensors.html
Interessante questo multi circuito per gestire ph ORP ossigeno e conduttività
https://www.atlas-scientific.com/product_pages/components/multi-uart-carrier.html
Il tutto con solo 4 porte digitali arduino
CASPA:
Interessante questo multi circuito per gestire ph Orp ossigeno e conduttività a 30€
Ehm ... sembra che per 30 Euro ti danno solo il carrier (circuito di supporto), poi i circuiti per i sensori li devi comperare a parte ... :wink:
si stavo correggendo nel mentre tu mi hai ripreso (giustamente)... mi sono accorto ora... :blush:
prova a vedere su amazon mi sembra che trovi solo la scheda, ho visto di sfuggita!
Salve,
io ho comperato dalla Atlas Scientific ben 4 PH, 3 DO e 1 ORP........
con l'intenzione di installare il tutto per un esperimento di 'acquaponico'.............
collegando i sensori ad una scheda Arduino Mega, e gestendoli con LabView di National Instrument.
Unico problema e' che gli strumenti della Atlas Scientific non vanno connessi ad un PIN TX qualuncue ma, inviando segnali TTL di tipo seriale, devi collegarli a quello che sulla scheda Arduino si chiama Serialport 1, Serialport2....... limitando cosi' il numero di strumenti che puoi utilizzare..........
Comunque, se nel tuo caso te ne serve solo 1, posso dire che sono di qualita' e precisi.
Buona fortuna
La MEGA ha 4 Seriale Hardware con cui puoi gestire 4 strumenti. Ricorda che una è collegata alla USB.
Nessuno però ti vieta di sfruttare altre coppie di pin tramite una seriale software. Devi però verificare la possibilità di gestione di queste seriali da LabView.
Sparkfun è trattata in Europa da WATTEROTT (Germania), se anche non trovate il componente a listino lo potete chiedere inviando una mail e ci pensano loro a ritirarlo dall'America. Naturalmente i prezzi sono praticamente identici (anche se l'acquisto diretto dagli USA è più favorevole a motivo del cambio) ma la spedizione dalla Germania avviene in tempi rapidi e costi accessibili.
Il circuito è molto simile al mio "Scheda controllo pH in vasca",
http://www.dmxpassion.altervista.org/pg007.html
se il firmware sul PIC è stato fatto bene non avrai problemi
icio:
CUSTOM2
mi piacerebbe saperne di piu' su come leggi e colleghi a sonda ... insomma di come lavora ed è la tua scheda... ci sono spiegazioni dettagliate online?
Qui ne ho parlato: Collegare Arduino con pHmetro e conducimetro - Hardware - Arduino Forum
