Hello,
Je souhaite mettre en place un atelier pour des kidzous dans le cadre d'ateliers scolaires.
J'aimerais qu'ils puissent tester différents liquides afin d'identifier le bon, grâce à deux LED en rouge / vert.
Pour ça, j'aimerais utiliser un Ph sensor relié à un arduino R4 minima et à deux LED, est-ce que ça pourrait fonctionner ?
j'ai lu ça :
Can a pH sensor be installed upside down? No. In most cases the electrolyte inside the sensor is liquid . If the sensor is <15° from the horizontal then air pockets can form in the glass bulb of the electrode.
Est ce qu'il y a des exceptions ou c'est aussi le cas du Ph sensor d'arduino ?
Dans le cas, ou il est impossible de renverser une sonde Ph, il faudrait mettre le liquide puis ensuite tremper la sonde ?
merci !
