PH-Wert wird durch Temperatursensor verfälscht
Hallo zusammen,
ich habe mir mit dem Arduino Mega 2560 eine kleine Messstation für ein Aquarium gebaut. Verwendet habe PH-Sonde, einen DS18B20 Temperatursensor und einen kleinen Piezolautsprecher, der mich alarmiert, wenn einer der Werte nicht passt. Als ich die beiden Sensoren gestern im Aquarium platziert habe, schien alles zu funktionieren, heute morgen jedoch war der PH-Wert plötzlich im Keller. Ich habe festgestellt, dass der PH-Wert wieder korrekt ausgegeben wird, wenn man den DS18B20 aus dem Becken entfernt. Allerdings verstehe ich diesen Effekt noch nicht richtig, da beide Sensoren unabhängig voneinander programmiert sind, sie verwenden keine Werte des jeweils anderen Sensors für die Werteausgabe. Kann jemand den Effekt erklären, dass ein falscher PH-Wert angezeigt wird, sobald der Temperatursensor im Becken platziert ist?
Vielen Dank im Voraus!
Try insulating the temperature sensor
Mir fallen 2 Sachen ein:
  • Ein Teil des Temperatursensors (zB Metallhülle) funktioniert als Elektrode und verfälscht die Spannung der pH Elektrode. Es gibt auch pH Elektroden mit eingebauten Temperatursensor da der PH Wert abhängig von der Temperatur ist.
  • Die Referenzspannung des A/D Wandler des Arduino fällt ab. Welche Referenzspannung für die pH Messung verwendest Du?
Grüße Uwe
ich vermute, dass es ersteres ist, denn die Sonde misst korrekt, wenn ich den Temperaturfühler mit einem kleinen Plastikbecher isoliere. Als Spannung verwende ich 5.0 V.
